有一些业主家的房型局限是暗卫设计,基本都是没有窗的暗卫,这种卫生间采光差、通风差,还特别潮湿容易滋生细菌,太让人烦恼了!那么就没有解决办法吗?其实这些问题可以在装修时候解决!
1、排风扇一定要选择好的
暗卫装修中比较重要的就是通风,如果排风扇不好,卫生间就会有严重的异味,通风不好也容易潮湿滋生霉菌,影响家人的健康。
所以,暗卫建议使用好一点的排风扇,来帮助卫生间排风换气
2、暗卫不建议把洗衣机放在卫生间,可以安装在阳台。因为洗衣机滚筒、排水管等部位非常容易滋生细菌,而且卫生间过于潮湿,也不利于洗衣机的保养。
3、地漏的话一定要买好一点的防臭地漏啦,马桶也是要买好点的,还有封马桶的那个玻璃胶最好都是买防霉的。卫生间一定要坡度找好了,这样不会有积水。最好是卫生间砖贴完以后做一下实验,看看坡度是否能让地面不积水。
4、对于暗卫装修,如果你家卫生间靠客厅墙不是承重墙可以把它换成这种玻璃墙,或者在靠客厅的那面墙上开一个窗户。这样光线会好一些。
这种就是玻璃砖啦,不过费用要高一些
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京鹤立:把阳台变成休闲空间的业主,衣服都晾哪了?经常有朋友看到别人家把阳台装修成花园或者休闲区就问:他们把阳台装成这样都是怎么晒衣服的?别慌,今天就来给大家讲几种办法! 1、烘干洗衣机很多洗衣机都是带烘干功能的,甩干之后再烘干,拿出来可以直接穿了,而且还省去了阴雨天衣物晾不干发霉滋生细菌的问题。不过单次不能烘太多件,衣物特别多还可以在家里单独配备烘衣机。 2、隐形晾衣架可以到市场上买几个隐形晾衣架。在通风效果比较好的墙面,安装上几个,用的时候,打开;不用的时候,就折叠起来,非常的方便实用,还不影响正常的生活。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zza4158
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:13:01
vjhghk56
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:09:01
加载更多回复 举报
