土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南京鹤立:把阳台变成休闲空间的业主,衣服都晾哪了?
发布于:2018-11-06 13:34:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
经常有朋友看到别人家把阳台装修成花园或者休闲区就问:他们把阳台装成这样都是怎么晒衣服的?别慌,今天就来给大家讲几种办法!
1、烘干洗衣机很多洗衣机都是带烘干功能的,甩干之后再烘干,拿出来可以直接穿了,而且还省去了阴雨天衣物晾不干发霉滋生细菌的问题。不过单次不能烘太多件,衣物特别多还可以在家里单独配备烘衣机。
2、隐形晾衣架可以到市场上买几个隐形晾衣架。在通风效果比较好的墙面,安装上几个,用的时候,打开;不用的时候,就折叠起来,非常的方便实用,还不影响正常的生活。
3、伸缩晾衣架如果是物业允许的话,可以在窗外装伸缩晾衣架。很多物业都是不允许破坏外立面统一的,而且这种晾衣架也不太适合空气中粉尘比较多的马路边的房子。另外,除了伸缩型的晾衣架还有落地型的晾衣架。
4、改个阳台出来如果没有多余的阳台,也可以改个『假阳台』出来,比如卧室如果有朝南的大窗户,可以把最靠南的位置装上晾衣架当阳台用;比有朝南的飘窗,也可以把飘窗改成晾衣服用的场所。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
玻璃胶的三个时间点|一哥玻璃胶课堂
玻璃胶的知识点可以从很多方面来切入讲解,这次一哥玻璃胶课堂先从三个时间点来给大家简单解释下。 粘住时间: 硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10min,中性杂色胶一般应在30min)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。 固化时间:
