土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃胶的三个时间点|一哥玻璃胶课堂
玻璃胶的三个时间点|一哥玻璃胶课堂
发布于:2018-11-06 11:10:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻璃胶的知识点可以从很多方面来切入讲解,这次一哥玻璃胶课堂先从三个时间点来给大家简单解释下。
粘住时间:
硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10min,中性杂色胶一般应在30min)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
固化时间:
玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。
粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。
若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
储存时间:
玻璃胶应存放于阴凉、干燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开,请在短期内使用完;玻璃胶如未用完,胶瓶必须密封,再次使用时,应旋下瓶嘴,去除所有堵塞物或更换瓶嘴。
在使用一哥玻璃胶的时候,多留心这三个时间点,往往会事半功倍哦。一哥玻璃胶七大种类:瓷卫美缝剂、弹性收边胶、多彩家装防霉胶、高强度门窗专用胶(补充装)、户外耐候胶、环保快粘免钉胶和水族馆专用胶。
  • cof1543415861317
    非常感谢分享
    2018-11-28 22:58:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京鹤立:3平米的卫生间怎样装才能既省钱又实用呢?
3平米的卫生间又小又挤?怎样装修才能既省钱又实用呢?找了几张图,都是3平左右卫生间布置的样式,可以参考3平的卫生间也能做淋浴隔断是不是很神奇,只要规划好,没有不可能。这种适合长宽差不多的卫生间这种一体式的浴室柜不是很普及,但是对小卫生间真的很实用如果你的洗衣机也是需要放卫生间的那么,这样的布置就能满足了。 除了在布局上,我们还有哪些物件适合小卫生间呢?200块买个折叠门吧(如果非得追求高质感的,对这点可能不太认同,看个人)折叠门收起来的时候只有占巴掌大的空间,卫生间内的整体空间也不会被占用。
