3平米的卫生间又小又挤?怎样装修才能既省钱又实用呢?找了几张图,都是3平左右卫生间布置的样式,可以参考3平的卫生间也能做淋浴隔断是不是很神奇,只要规划好,没有不可能。这种适合长宽差不多的卫生间这种一体式的浴室柜不是很普及,但是对小卫生间真的很实用如果你的洗衣机也是需要放卫生间的那么,这样的布置就能满足了。
除了在布局上,我们还有哪些物件适合小卫生间呢?200块买个折叠门吧(如果非得追求高质感的,对这点可能不太认同,看个人)折叠门收起来的时候只有占巴掌大的空间,卫生间内的整体空间也不会被占用。
带水龙头的马桶,洗完手以后还可以用洗手水顺便冲一下马桶,是不是很省钱呢?
一字型的洗手台盆柜,类似这种可以上下层摆放东西,因为空间小镜子可以做大一些,视觉上会增大空间效果。如果有些小盆也可以放到最下方收纳。
当然还有各种不占空间的角盆例如这样的马桶置物架,马桶上方的位置当然也是不能放过的了
各种墙上的置物架,鞋子可以上墙啦拖把挂墙上不占空间要想小空间不拥挤,最重要的就是不要放太多没必要的东西,能做收纳的地方,一个也不要放过。
这样即使你的卫生间小也不会乱乱的啦
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
暖气不热时 暖气片的排气操作方法是什么在整个暖气片系统运行过程中,管道内部不断会有气体产生,这些气体被存储在系统的最高点,待到这些气体积累到一定程度时,就会产生“气堵”现象,阻碍系统管道中水的流动,导热散热器出现不热或发热不均的现象,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家看看这个问题怎么解决吧。 放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。大多数采暖系统的最高点都会设置有自动放气阀门,一般情况下,排气阀会自动排气,但部分暖气片上的放气阀门需要人工手动进行放气。在认识了暖气片上的放气阀门之后,就可以教大家如何搞定暖气片放气了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543414293950
沙发
谢谢楼主分享
2018-11-29 17:02:29
vbbdllbj97
板凳
非常感谢分享
2018-11-27 20:29:27
加载更多回复 举报
