在整个暖气片系统运行过程中,管道内部不断会有气体产生,这些气体被存储在系统的最高点,待到这些气体积累到一定程度时,就会产生“气堵”现象,阻碍系统管道中水的流动,导热散热器出现不热或发热不均的现象,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家看看这个问题怎么解决吧。
放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。大多数采暖系统的最高点都会设置有自动放气阀门,一般情况下,排气阀会自动排气,但部分暖气片上的放气阀门需要人工手动进行放气。在认识了暖气片上的放气阀门之后,就可以教大家如何搞定暖气片放气了。
第一步:首先要找到排气阀,排气阀的位置,都在暖气片阀门的另一头。
第二步:用平口螺丝刀插进去,逆时针旋转两到三圈,就开始排气了。(注意:一定要用一个水杯放在流水口下方。如果这个流水口方向朝上,可以用手捏住白色的塑料头,把流水口扭下来,顺时针和逆时针都可以。)
第三步:当有水流出时,就表示排气完成了,这时,顺时针旋转,直到扭不动为止,这时,就关闭了排气阀,暖气片可以正常工作了。
在暖气片放气过程中,不少居民一不小心把排气阀拧了下来,管道中的水喷涌而出,家里的地板家具都被水淹了。鲁本斯暖气片小编表示,如用户不小心把排气阀拧断了,可以马上找来一根木筷,削尖一头,插入排气孔中,避免大量漏水。然后,再找专业人员进行维修。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
地漏不能将就,应该怎么选地漏是个小东西,几十块钱一个,贵的也就一百多,但如果没买好却是个大问题,日后还很难补救。 怎样选择地漏 1.看材质:市场上一般有铸铁,PVC,锌合金,陶瓷,铸铝,不锈钢,黄铜,铜合金等材质。其中不锈钢和铜合金地漏价格适中,美观,耐用。 2.看防臭效果:防臭地漏主要的功能之一,水封地漏的历史悠久,缺点就是必须要在有水的时候有效果且存水易滋生细菌。所以选择物理防臭鹤深水防臭相结合的地漏。物理防臭通过水压鹤永磁铁来达到开关闭封垫,从而达到防臭的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
