地漏是个小东西,几十块钱一个,贵的也就一百多,但如果没买好却是个大问题,日后还很难补救。
怎样选择地漏
1.看材质:市场上一般有铸铁,PVC,锌合金,陶瓷,铸铝,不锈钢,黄铜,铜合金等材质。其中不锈钢和铜合金地漏价格适中,美观,耐用。
2.看防臭效果:防臭地漏主要的功能之一,水封地漏的历史悠久,缺点就是必须要在有水的时候有效果且存水易滋生细菌。所以选择物理防臭鹤深水防臭相结合的地漏。物理防臭通过水压鹤永磁铁来达到开关闭封垫,从而达到防臭的作用。
地漏什么时候买?一般水电做完就可以买了,铺瓷砖的时候安装,所以在铺地砖之前一定要买好。
很多人买地漏的时候不知道需要几个。一般可能用到地漏的地方是卫生间、阳台和厨房。卫生间基本至少有1个地漏,如果装淋浴房会多1个淋浴地漏;阳台如果有下水管,需要1个地漏;厨房的下水管一般是直接接水槽下水的,不用地漏,如果有额外的下水管,可以做备用地漏。
洗衣机、洗脸盆这些位置,如果地面没有排水需要,可以不装地漏,直接把洗脸盆的下水管插入房子的下水管。如果地面也有排水需求,用洗衣机地漏可以两用。
如果自己实在不会算数量,可以让水电工或泥工算。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁贝腻子:新房装修刮腻子之前为什么要刷乳胶漆,看完这些你就明白了!新房装修,墙面刷漆似乎是习以为常的事了。按照工序,粉刷墙壁之前一般要先刮腻子,然后再刷乳胶漆。但有的朋友出于多种原因,想直接刷乳胶漆。因此会问:为什么要先刮腻子?直接刷乳胶漆不行吗?下面就让壁贝腻子小编来告诉你是什么原因吧?一起来看看吧! 刷了腻子,为什么还要刷墙乳胶漆? 首先我们要知道什么是腻子:腻子(填泥)是平整墙体表面的一种装饰型材料,是一种厚浆状涂料,是涂料粉刷前必不可少的一种产品。涂施于底漆上或直接涂施于物体上,用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
