土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \   壁贝腻子:新房装修刮腻子之前为什么要刷乳胶漆,看完这些你就明白了!
发布于:2018-11-05 14:25:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  新房装修,墙面刷漆似乎是习以为常的事了。按照工序,粉刷墙壁之前一般要先刮腻子,然后再刷乳胶漆。但有的朋友出于多种原因,想直接刷乳胶漆。因此会问:为什么要先刮腻子?直接刷乳胶漆不行吗?下面就让壁贝腻子小编来告诉你是什么原因吧?一起来看看吧!
    刷了腻子,为什么还要刷墙乳胶漆?
    首先我们要知道什么是腻子:腻子(填泥)是平整墙体表面的一种装饰型材料,是一种厚浆状涂料,是涂料粉刷前必不可少的一种产品。涂施于底漆上或直接涂施于物体上,用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。
    什么是乳胶漆:
    乳胶漆,是水性漆的一种,并不是油性漆。我们所说的墙面上刷漆,也就是说的刷乳胶漆,也就是说的刷水性漆。为什么刷墙漆前要刮腻子?
    一般情况下,装修对墙面平整度的要求比较高,而一般毛坯房的墙面平整度都达不到要求。如果毛坯房不刮腻子直接刷乳胶漆,可能会存在以下现象:
    1、耗费乳胶漆的量比较大,没做过底层腻子的墙面比做过底层腻子的墙面,乳胶漆要多涂刷一至两遍。
    2、没做腻子直接刷墙漆的话,墙面会出现细微孔状黑点,影响美观和效果。
    所以,腻子是用来封闭水泥墙面粗糙的毛细孔,为底漆和面漆做铺垫的,这样涂刷出来的墙面才能显得平整、光滑。
    3、腻子基本上是白色,乳胶漆颜色选择极多。
    一般腻子调色几乎很少,即使能调色,也是件极其麻烦的事。在乳胶漆的几千种颜色和精准调色面前,无可比拟!
    刮腻子几天后刷底漆
    基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是基本条件,一般应放置10天以上。墙面必须平整,少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。
    乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。
    涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。一般应两遍以上。温馨提示,要等干燥后才能施工,其间正常的干透时间为1-2天,同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。再来施工底漆就可以了。
    在刮腻子时需要注意以下事项:
    1、为了能够有一个好的效果,最好在刮腻子前先用底涂剂涂上一层。刮腻子时,要控制好工具的倾斜度,涂刮要均匀。
    2、为避免腻子出现开裂和脱落现象,刮涂不要过厚,根据腻子种类的不同进行适当控制,厚度一般在0.5-1mm左右。不要过多重复刮涂。
    可见,以为直接刷乳胶漆可以省去刮腻子的时间及成本,殊不知,因墙面基层不平整等多种原因,不仅涂刷效果不好,而且花费更多的乳胶漆。
    通过以上的介绍,相信大家对于“新房装修刮腻子之前为什么要刷乳胶漆,看完这些你就明白了!“”有了详细的了解。不刮腻子直接刷乳胶漆,墙面效果会大打折扣,而且乳胶漆的用料会增加、浪费,因此不建议那样做。另外,在进行刮腻子的操作时,注意事项一定要了解,只有了解这些,才能更详细的进行刮腻子操作。
  • cof1543587696708
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:20:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京鹤立装修:墙上的风景
独一无二的墙面布置能够让房间充满魅力,并展现出屋主的个性。你喜欢的任何东西都可以挂到墙上,你的信仰、你的梦想以及一切让你感动的事物。很多人喜欢旅行,并喜欢用相机记录下沿途的风景,就让照片墙记住这些美好吧,因为这里面有高山,有海洋也有我们温暖的家。 比较规律的九宫格,虽然规整却也少了些俏皮。 突出中心,向四周延伸,颜色浪漫又温馨,适合新婚装饰,从照片墙里就能感受到恋爱的甜蜜。
