建筑的美感与魅力计算钢筋每米重量的口诀
钢筋直径自相乘
单位厘米要记清
再乘零点六一七
就是钢筋每米重
钢材理论重量计算方法
◆角钢:每米重量(公斤)=0.00785×(边宽+边厚-边厚)×边厚
◆圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
◆扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽
◆管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
◆板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度
◆有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重×厚度
◆各种有色金属的比重如下:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37 铝板2.8
◆铝花纹板:每平方米重量(公斤)=2.96×厚度
◆紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
◆黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
配筋图,要这样看
干工程看不懂钢筋配筋图,这也这是太可怕了!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二层共享空间横梁有裂缝(有图)联排别墅,三层到顶,无地下室。一二层餐厅与客厅共享空间处的横梁有两处裂缝,一处为四圈都裂的贯通裂缝,另一处是左右两侧,底部有局部裂缝如下图: 房型图 第一处 第二处 第一处 第一处底 第二处底 第二处 第二处 我是学暖通的,不懂结构,坛子里的大神们给支支招,这样子影响结构吗,如果要修复,需不需要加固,如果需要加固,用哪种方式加固
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
liupoquan
沙发
2019-08-11 22:48:11
元发
板凳
2019-08-06 21:14:06
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
谢谢分享技术贴
