联排别墅,三层到顶,无地下室。一二层餐厅与客厅共享空间处的横梁有两处裂缝,一处为四圈都裂的贯通裂缝,另一处是左右两侧,底部有局部裂缝如下图:
房型图
第一处
第二处
第一处
第一处底
第二处底
第二处
第二处
我是学暖通的,不懂结构,坛子里的大神们给支支招,这样子影响结构吗,如果要修复,需不需要加固,如果需要加固,用哪种方式加固
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋的工艺流程、施工顺序、施工方法基础、筏板钢筋绑扎工艺流程:清理垫层→弹钢筋位置线→绑扎底板下层筋→放置马凳→绑扎上层横向筋→绑扎上层纵向筋→墙体插筋。 按设计间距在垫层上划线排放纵横向钢筋,排放时应注意单层钢筋弯钩朝上,不倾向一边,双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。全部钢筋交叉点均需绑扎。绑扎时应注意相邻绑扎点的扎丝要成八字形,以免网片歪斜变形。底板、承台双层双向钢筋采用支凳控制上下层钢筋距离。支凳钢筋同底板筋直径较大钢筋,组成支凳各钢筋用电焊连接,支凳和底板上下层纵向钢筋采用绑扎或焊接连接,支凳间距1000mm布置(或按设计要求布置)。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
newline
沙发
梁在自重的情况下产生裂缝,再看砼质量,应该是施工过程中产生的
2019-01-15 13:13:15
zqh2018
板凳
了解一下,感谢分享。
2019-01-08 19:46:08
加载更多回复 举报
