土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋的工艺流程、施工顺序、施工方法
钢筋的工艺流程、施工顺序、施工方法
发布于:2018-11-05 09:40:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基础、筏板钢筋绑扎工艺流程:清理垫层→弹钢筋位置线→绑扎底板下层筋→放置马凳→绑扎上层横向筋→绑扎上层纵向筋→墙体插筋。
按设计间距在垫层上划线排放纵横向钢筋,排放时应注意单层钢筋弯钩朝上,不倾向一边,双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。全部钢筋交叉点均需绑扎。绑扎时应注意相邻绑扎点的扎丝要成八字形,以免网片歪斜变形。底板、承台双层双向钢筋采用支凳控制上下层钢筋距离。支凳钢筋同底板筋直径较大钢筋,组成支凳各钢筋用电焊连接,支凳和底板上下层纵向钢筋采用绑扎或焊接连接,支凳间距1000mm布置(或按设计要求布置)。
剪力墙筋绑扎施工顺序
在顶板上弹出墙体外皮线和模板外控制线→调正纵向钢筋位置 →接长竖向钢筋并检查质量(电渣压力焊)→绑扎暗柱和门窗过梁钢筋 →绑扎墙体水平钢筋→设置拉钩和垫块
施工方法
(1)弹墙体外皮线、模板控制线,清理受污甩槎钢筋,根据保护层厚度校正预留钢筋位置。
(2)先连接2-4根竖筋,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑扎两根横筋定位,然后在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑扎其余竖筋以及其余横筋,竖筋应在横筋外侧。所有剪力墙钢筋应逐点绑扎,并加设横向水平钢筋支撑。
(3)剪力墙第一根竖向分布钢筋在距离暗柱边缘一个竖向分布筋间距处开始布置。第一根水平分布钢筋在距离楼地面(基础顶面)50mm处开始布置(当与边缘构件或边框柱中的箍筋相冲突时,可置于箍筋上方)。
(4)墙钢筋为双向受力钢筋,采用顺扣绑扎钢筋,各点交错绑扎,绑扎墙上所有交叉点,锚固长度和搭接长度与错开要求应满足设计和规范要求。
(5)绑扎双排钢筋之间的拉筋时,拉筋规格、间距应符合设计要求,层高范围内由下层板面以上第二根水平钢筋开始设置,至顶部板底向下第一排水平筋处终止;墙身宽度范围内由距边缘构件第一排竖向分布筋处开始设置,位于边缘构件范围内水平筋也应设置拉筋,此范围拉筋间距不大于墙身拉筋间距。墙身的拉筋应同时勾住竖向分布筋和水平分布筋。当墙身分布筋多余两排时,拉筋应与墙身内部的每排竖向和水平分部筋同时绑扎牢固。绑扎拉钩时,应采用工具式卡具卡住,然后再弯,以保证钢筋间距不变。
(6)为保证墙体的厚度,防止因模板支撑体系的紧固而造成墙体厚度变小,采用成品混凝土(其长度与墙体厚度相同)做内撑,呈梅花形或正方形布置。框架柱钢筋绑扎柱子钢筋绑扎工艺流程
弹柱截面位置线和模板外控制线→剔除柱顶混凝土软弱层至全部露出石子→清理柱筋污染→对下层伸出柱预留钢筋位置进行调整→将柱钢筋叠放在预留钢筋上→绑扎(焊接或机械连接)柱子竖向钢筋→确定起步箍筋、最上一组箍筋及柱箍筋加密区上下分界箍筋及位置→确定钢筋绑扎搭接及上下分界箍筋区段位置及数量→在柱顶绑扎定距框→绑扎起步箍筋和分界箍筋→分区段从上到下将箍筋与柱子竖向钢筋绑扎→绑扎钢筋保护层垫块
施工方法要点
(1)套住箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋的数量(注意抗震加密和绑扎接头加密),先将箍筋套在下层伸出的搭接钢筋上,然后绑扎柱钢筋。柱纵筋在搭接长度内绑扣不少于3个,绑扣朝向柱中心。
(2)画柱箍筋定位线:在柱竖向钢筋上按照箍筋间距画箍筋定位线(或用皮数杆控制箍筋间距),并注意标识起步箍筋、最上一组箍筋及抗震加密区分界箍筋,搭接处分界箍筋位置,机械连接时应尽量避开连接套筒。柱箍筋绑扎应采用缠扣法绑扎。梁板钢筋绑扎安装施工顺序
放梁位置线→支梁底模→穿梁纵向受力筋→画箍筋位置→绑扎箍筋→合梁侧模、楼板平台模板支设→画楼板钢筋位置线→绑扎楼板下筋(插入安装预埋)→垫钢筋垫块、绑扎楼板上筋
施工方法及要点
(1)梁板钢筋绑扎前必须首先核对图纸、料表,确保钢筋规格、尺寸正确。
(2)梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系如下:
①梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶上绑扎,然后再落位;
②梁截面高度≥1.0m 时,梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模板或一侧模板在梁钢筋绑扎就位好后安装。(如转换层大梁)
(3)梁、柱箍筋作成135度弯钩,平直部分长度不小于10d,箍筋与主筋要垂直箍筋转角与主筋交点要绑扎牢固,箍筋弯钩叠合处应沿梁、柱柱筋交错布置绑扎。加密区长度及箍筋间距均应符合设计要求,梁段第一道箍筋设置在距柱接点边缘50mm。
(4)绑扎梁钢筋时,首先放出梁的位置线,穿梁纵向受力钢筋,在模板上画出箍筋位置,其中梁端的第一根箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处;套好箍筋后,将箍筋按位置线摆放好,绑扎箍筋,箍筋位置间距应符合图纸及规范要求,梁主筋应分布均匀,接头位置应布置合理。 梁受力筋下应垫垫块保证保护层厚度,在梁箍筋上加设塑料定位卡,保证梁钢筋保护层的厚度。
(5)纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm 的短钢筋以保持上下层钢筋之间的距离。
(6)当梁腹板高度超过450mm时需要设置构造筋,构造筋在梁纵向设置拉筋,拉筋绑扎时应同时勾住腰筋和箍筋;当腰筋多余一排时,拉筋应该上下错开布置。
(7)梁上部钢筋接头位置宜设置于跨中Ln/3范围内,梁下部钢筋连接位置宜设置于支座Ln/3范围内,且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。
(8)梁板钢筋绑扎务必确保钢筋间距、保护层厚度满足图纸及规范要求,保护层过大或过小都将造成钢筋实体检测不合格。其中基础承台钢筋保护层厚度不小于50mm,塔楼梁、柱钢筋保护层厚度为20mm,板、墙钢筋保护层厚度为15mm。
来源:网络(版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
  • zsh011698
    zsh011698 沙发
    文字内容不错,图片钢筋安装也不错,值得学习!
    2018-12-03 09:42:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加工钢筋的弯钩从那开始弯呢
比如图中6180mm,加工钢筋直接从6180处开始弯吗?谢谢
