土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工实用
电工实用
发布于:2008-02-03 18:06:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流
口诀:
电机过载的保护,热继电器热元件;
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
说明:
(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动 条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监 视的电动机或3kW及以上的电动 机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简 单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产 ,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至 烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
口诀:
远控电机接触器,两倍容量*等级;
步繁起动正反转,*级基础升一级。
说明:
(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
口诀:
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:
(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型38 0V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接 起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖 瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷 开关(铁壳开关)一般用 于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!
(2)负荷 开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需*近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用。
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器 ,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一 只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作 均在起动器安装现场进行。电工大多数 只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行 操作,试验时间继电器的动作时间是否 能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的 热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电 动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定 电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋 钮调整到相应的刻 度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
口诀:
断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
瞬时一般是二十,较小电机二十四;
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
说明:( 1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频 繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利 用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说 的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器 的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。
已知异步电动机容量,求算其空载电流
口诀:
电动机空载电流,容量八折左右求;
新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
说明:
(1 )异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载 电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空 载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一 部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都 是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电 是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一 定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机 出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影 响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电 动机的空载电流约为额定电流的20%~ 40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。
(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体 数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的 1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原 则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载 电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电 动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“ 新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载 电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流 值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。
全部回复(7 )
  • hzh2876
    hzh2876 沙发
    非常感谢楼主无私的奉献,虽然我自己也买了一本书,但是像弄到网上和大家一起分享,还是嫌麻烦!
    2010-04-04 10:11:04
  • jwys81
    jwys81 板凳
    嗯,不错。学习了。呵呵。。。。
    2010-04-03 22:37:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工口诀
电工口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。
