土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工口诀
电工口诀
发布于:2008-02-03 18:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电工口诀
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
(1)口 诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电 压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量, 所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。 若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电 压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数 和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十 千瓦以上的电动机,对常用的10kW以 下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V 电动机额定电流时,先用电动机配接电源 电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.7 6系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的 电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。 对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
*测知电流求容量
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
口诀:
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近*等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
口诀:
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
说明:
(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门, 管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷 是多少。负荷电流易 得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需*本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电 线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以 下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论 供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就 是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀:
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流 焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大 致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定 的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路) ,二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特 性是*电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压 降,此时空载电压等于二次电压,也就是说 焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
已
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    恩,不错。用口决的方法便于记忆,谢谢楼主的电工常识。
    2008-02-04 01:06:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问热继电器是否有长开辅助触头?
请问热继电器是否有长开辅助触头?
