土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题六
2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题六
发布于:2018-11-02 14:05:02 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【摘要】一级消防工程师备考进入倒计时啦!为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网从今天开始做模拟试卷啦!
模拟冲刺卷六
技术实务
1.以下关于住宅建筑中,每个单元每层安全出口不应少于2个的是( )。
A.某住宅建筑高度为26m,每个单元任一层的建筑面积为600 ㎡,户门直接开向敞开楼梯间,任一户门至最近安全出口的距离最大为12m
B.某住宅建筑高度为64m,任一户门至最近安全出口的距离最大为8m
C.某住宅建筑高度为33m,每个单元任一层的建筑面积均为700㎡
D.某住宅建筑高度为54m,每个单元任一层的建筑面积均为650㎡,任一户门至最近安全出口的距离最大为10m,户门采用乙级防火门,并通过楼梯间直通屋顶,可以向相邻单元楼梯间疏散
E.某住宅建筑高度为27m,任一户门至最近安全出口的距离最大为18m
2.
某建筑高度为58m的住宅,长度和宽度分为18m和8m,地下设置了2层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道,下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范的有(
A.消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为6m
B.消防车登高操作场地宽度为8m
C.消防车登高操作场地的坡度为1.5%
D.消防车登高操作场地长度为17m
E.消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部
3.下列( )场所需要设置封闭楼梯间。
A.五层医院
B.三层商店
C.三层教学楼
D.高层建筑的裙房
E.三层单元式住宅
4. 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置,以下必须设置的部位有( )。
A.穿越防烟分区处
B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处
C.穿越防火分隔处的变形缝两侧
D.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处
E.建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
5. 某家具生产厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为22.5m, 每层建筑面积为6000 ㎡,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120
㎡,并采用了有效的防火分隔措施。该厂房设置了自动喷水灭火系统,以下关于该厂房平面布置的说法中正确的是( )。
A.每层可划分为一个防火分区
B.该厂房为丙类生产厂房
C.若在首层靠外墙设置家具仓库,用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与厂房隔开
D.家具仓库与厂房分隔的防火墙耐火极限为3.0h
E.办公室、休息室设置在厂房内,为了方便管理,可不设防火隔墙进行分隔
综合能力
1.下列关于厂房和仓库的耐火等级的说法中,正确的是()。
A.储存精密实验仪器的厂房的建筑,其耐火等级不应低于二级
B.储层粮食的某筒仓,其建筑的耐火等级为三级
C.某燃煤锅炉房锅炉的总蒸发量为 5t/h,锅炉房耐火等级为三级
D.高层仓库的耐火等级不应低于一级
2.某炼铁厂高炉车间为保证在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水,设有高位消防水箱。为防止水箱受紫外线照射时强度有变化,故在消防水箱中不推荐使用的是()。
A.碳素钢板水箱
B.玻璃钢水箱
C.不锈钢水箱
D.钢筋混凝土水箱
3.在给水管网中,应设置固定支架或防晃支架的地方是()。
A.管径小于 DN50 的配水管中点
B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m
C.管径大于 DN40 的管道拐弯、三通及四通位置处
D.立管的中间部位
4.下列符合给水管网维护管理规定的是( )
A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B.每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
5.进水口公称通径为 150mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为( )消防接口,水带出水口应选用规格为( )的消防接口。
A.150mm;150mm
B.150mm;80mm
C.150mm;65mm
D.80mm;65mm
案例分析
某大型商业建筑,主体地上4层,地下一层,建筑高度23.80
m,按规定设置了湿式自动喷水灭火系统。维护保养单位对该建筑自动喷水灭火系统进行检查,情况如下:
(1)经询问值班工作人员,据反映延迟器排水口有持续漏水现象;严重时会发生断续报警;报警阀常灵敏或灵敏度降低。
(2)在进行末端试水装置试验和试警铃试验时,水力警铃声响逐渐减弱直至无声响,警铃排水量小,甚至不排水。
(3)打开末端试水装置,达到规定流量时有的水流指示器不动作,关闭末端试水装置后,有的水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号。屋顶稳压装置气压水罐有效容积为120
L,无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
(4)在检查湿式报警阀时,系统侧压力表与水源侧压力表示值异常并伴有波动现象。
根据以上材料,回答下列问题:
(1)请简述延迟器排水口有持续漏水现象;严重时会发生断续报警;报警阀异常灵敏或灵敏度降低的原因及处理方法。
(2)请分析在进行末端试水装置试验和试警铃试验时,水力警铃声响逐渐减弱直至无声响,警铃排水量小,甚至不排水的原因及处理方法。
(3)请分析打开末端试水装置,达到规定流量时有的水流指示器不动作,关闭末端试水装置后,有的水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因及处理方法。
(4)请分析报警阀系统侧压力表与水源侧压力表示值异常的原因及处理方法。
(5)请简述当采用增压稳压设施的自动喷水灭火系统,湿式报警阀阀瓣上腔压力表与下腔压力表反应的是什么压力?它们的作用是什么?
(6)请指出该建筑屋顶消火栓稳压装置存在的问题?
答案
技术实务
1.参考答案:BCE
答案解析:根据技术实务可知,A选项和D选项可以设置一个安全出口,其他都必须设置至少两个安全出口。
2. 参考答案:ACE
答案解析:根据登高车的车长15m以及车道的宽度,最小操作场地长度和宽度不宜小于15mx10m。对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20mx10m,且场地的坡度不宜大于3%。登高场地距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。同时在地下建筑上布置消防登高操作场地时,地下建筑的楼板荷载应按承载大型重系列消防车计算。
3.参考答案:ABD
答案解析:需要设封闭楼梯间的场所:
(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑。
(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。
(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。
(4)6层及以上的其他建筑。
高层建筑的裙房、建筑高度不超过32m的二类高层公共建筑、建筑髙度大于21m且不大于33m的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。
4. 参考答案:BCD
答案解析:防火阀的设置部位:
1)穿越防火分区处。
2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
5.参考答案:ABC
答案解析:甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.
50h的防火隔墙和1. 00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
综合能力
1.A
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级,A
选项正确。粮食筒仓的耐火等级不应低于二级,粮食平房仓的耐火等级不应低于三级,B 选项错误。锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于
4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑,C选项错误。高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级,D
选项错误。
2.B
【解析】在不锈钢材料的选择中,需要注意市政给水中氯离子对材料的影响。玻璃钢水箱受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。
3.B
【解析】在给水管网中,下列部位应设置固定支架或防晃支架:(1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于 DN50mm
时可不设。(2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m,每15m 长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm
时可不设。(3)管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。(4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加
50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理。
4.A
【解析】每天对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。每季度对给水管网系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验。每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态。
5.B
【解析】室外消火栓按其进水口的公称通径可分为 100mm 和 150mm 两种。进水口公称通径为100mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为
100mm 的消防接口,水带出水口应选用规格为 65mm 的消防接口。进水口公称通径为 150mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm
的消防接口,水带出水口应选用规格为 80mm 的消防接口。
案例分析
1.答:故障原因分析:
①最常见的是机械杂质造成阀瓣和座圈不能密贴,使上腔的水或水源腔的水由此微小缝隙漏向信号槽,从信号口流失,水源稳压装置启动补水,阀瓣开启,因而发生断续报警;
②报警阀阀瓣与座圈的橡胶垫片老化或受到硬质尖刺物的损伤,造成裂缝划纹,都会使垫片密封破坏,发生漏水,上腔或下腔的水都可能通过垫片漏向信号槽,上腔漏水造成压力下降,而下腔漏水造成下腔不能及时向上腔补水,当上腔压力降到一定比例时,阀瓣会自动开启而断续报警;
③弹簧失效,阀瓣失去助力、作用于阀瓣上部的压力减小,阀瓣易产生浮动,报警阀在正常的水源波动下易发生报警,灵敏度异常的高;
④垫片老化后容易和座圈黏着,黏着力会使阀瓣的开启,需要更大的压差,从而使压力比增大,报警阀灵敏度降低。
处理方法:
将报警阀的阀盖打开,清除座圈及阀瓣垫面上的沉积物;更换垫片;更换复位弹簧,检查弹簧的支点是否受力。
2.答:故障原因分析:
由于选用的过滤器目数太小,网孔尺寸大于水力警铃喷嘴口径,使喷嘴堵塞,发生水流冲击力减小或无水流出的现象。从而使水力警铃响度降低,达不到规定的70
dB,甚至无声响。
处理方法:
检查滤网孔尺寸和滤网总面积是否符合规定,滤网有无锈蚀损坏,过滤器清洗后是否漏装滤网筒,找准问题及时处理。
3. 答:故障原因分析:
①桨片被管腔内杂物卡阻;②调整螺母与触头未调试到位;
③电路接线脱落。
处理方法:
①清除水流指示器管腔内的杂物;②将调整螺母与触头调试到位;③检查并重新将脱落电路接通。
4.答:故障原因分析:
①由于压力表损坏或误差过大而出现示值异常;
②由于稳压装置启停泵压力设置不当而引起的报警阀压力表示值异常;
③由于稳压装置瘫痪引起压力表示值异常;
④由于稳压水源管道直接与配水管网连接,引起报警阀压力表示值异常。
处理方法:
①按照测点最大工作压力的2~2.5倍选择压力表的最大量程,保证压力表示值处于压力表的1/3~2/3量程,压力表精度不低于1.5级;
②稳压装置的运行压力应符合消防要求;③稳压水源均应从报警阀水源管道上引入,使水源能通过报警阀。
5. 答:
自动喷水灭火系统当稳压泵启动后工作一段时间停运,这时,湿式报警阀上下腔压力表示值相等,不应有差别,否则就是压力表发生异常误差。此后,随着时间推移,水源管网的内漏和外漏会引起水源压力缓慢降低,下腔压力表示值与上腔压力表示值的压差越来越大,直到稳压泵启动时刻,压差达到最大。所以上腔压力表反映的是稳压泵停泵那个时刻的系统压力,下腔压力表反映的是水源管道任意时刻的压力,知道这个道理,就可以判断变压给水方式中稳压装置是否工作正常。
6.答:
本题屋顶稳压装置气压水罐的有效容积为120
L,无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,仔细查发现阀门处于关闭状态,不符合规范要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
第5.3.4条规定:设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150
L。
  • cof1543667706092
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:56:01
  • cof1543415965921
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:33:30
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题五
【摘要】一级消防工程师备考进入倒计时啦!为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,从今天开始做模拟试卷啦! 模拟冲刺卷五 技术实务 1.下列关于室外消火栓系统设置的说法中,符合要求的是( )。 A.地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于15m,不宜大于40m B.室外消火栓的保护半径不应大于120m C.市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa
