土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题五
2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题五
发布于:2018-11-01 16:18:01 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【摘要】一级消防工程师备考进入倒计时啦!为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,从今天开始做模拟试卷啦!
模拟冲刺卷五
技术实务
1.下列关于室外消火栓系统设置的说法中,符合要求的是( )。
A.地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于15m,不宜大于40m
B.室外消火栓的保护半径不应大于120m
C.市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离最小不应小于15m
2.某建筑高度为35m的6层商场,建筑面积36000㎡,每层建筑面积6000㎡,商场采取临时高压给水系统,其高位消防水箱的有效容积不应小于( )。
A.18m³ B.12m³ C.50m³ D.36m³
3.某丙类厂房建筑高度为31m,设有室内消火栓系统。下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法中正确的是( )。
A.设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa
B.消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa
C.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D.消防水枪充实水柱不应小于10m
4.某高层写字楼设有自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,设计流量分别为27L/S和30L/S,该建筑至少应设置( )个水泵结合器。
A.5 B.4 C.3 D.2
5.下列场所当中不需要设置快速响应喷头的是( )。
A.地下商场
B.中庭环廊
C.超出水泵接合器供水高度的楼层
D.多层会展中心
综合能力
6.下列关于高层民用建筑的耐火等级的说法,不符合规范规定的是( )
A.某一类高层民用建筑的耐火等级为一级
B.某二类高层民用建筑的耐火等级为二级
C.某裙房的耐火等级为三级
D.某高层民用建筑地下室的耐火等级为一级
7.丙类液体储罐区应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜设置在城市(区域)( )
A.全年最小频率风向的上风侧
B.全年最小频率风向的下风侧
C.全年最大频率风向的上风侧
D.全年最大频率风向的下风侧
8.建筑的总平面布局应满足城市规划和消防安全的要求,以下关于建筑消防安全布局的说法中不正确的是( )
A.存放甲类液体的仓库宜布置在地势较高的地方,以免被水淹没影响水体水质
B.易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方
C.同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理
D.易燃易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑
9.某建筑高度为 24m 的制衣厂,共 6 层,其尽头式消防车道设置的回车场面积不宜小于( )。
A.10m×10m
B.12m×12m
C.15m×15m
D.18m×18m
10.某高层住宅建筑消防车道的设计中,不符合规范的有()。
A.沿建筑一长边设置消防车道
B.消防车道的净宽度为 4.6m,净空高度为 4.2m
C.消防车道的坡度为 7%
D.消防车道边缘距离取水点距离为 5m
案例分析
某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000m2,直接经济损失4000万余元。
经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚丙乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围采用聚丙乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散标志,部分疏散门采用卷帘门。
起火时,南侧的安全出口被封锁。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜恒温库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和扑救,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打了“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。
经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)
1.【题干】该单位保鲜恒温库及简易生产车间在(  )方面存在火灾隐患。
A.电气线路
B.防火分隔
C.耐火等级
D.安全疏散
E.灭火器材
2.【题干】保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全的安全重点部位。根据消防安全重点部位管理有关规定,应该采取的必备措施有(  )。
A.设置自动灭火设施
B.设置明显的防火标志
C.严格管理,定期重点巡查
D.制定和完善事故应急处置方案
E.采用电气防爆措施
3.【题干】这次事故中,造成人员伤亡的主要因素是(  )。
A.当日值班人员事发时未在岗
B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料
C.消防安全重点部位不明确
D.部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通
E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练
4.【题干】关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有(  )。
A.消防技术规范
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C.报火警、扑救初起火灾的知识和技能
D.组织疏散逃生知识和技能
E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法
5.【题干】依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有(  )。
A.单位的消防安全负责人
B.装卸人员
C.专、兼职消防管理人员
D.电工
E.消防控制室值班、操作人员
6.【题干】根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有(  )。
A.消防安全责任制
B.消防设施、器材维护管理
C.用火、用电安全管理
D.仓库收发管理
E.防火巡查、检查
7.【题干】根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有(  )。
A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗
C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用
D.消防控制室值班人员未持证上岗
E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通
8【题干】.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括(  )。
A.领导机构及其职责
B.报警和接警处置程序
C.自动消防设施保养程序
D.应急疏散的组织程序和措施
E.扑救初期火灾的程序和措施
9.【题干】依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到(  )。
A.及时报警
B.启动消防灭火系统
C.组织扑救火灾
D.启动防排烟系统
E.及时疏散人员
答案
技术实务
1. 答案:C
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.3.4人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。故A项错误。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。故B项错误。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。故C选项正确。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.3.5停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。故D选项错误
2. 答案:C
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1)一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³;
2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³;
3)二类高层住宅,不应小于12m³;
4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;
5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于18m³;
6)总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。故C项正确。
3. 答案:C
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.3.3
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,故A项错误。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.4.12 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m
的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水**充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。故B、D项错误。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.4.2室内消火栓的配置应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;故C项正确。
4. 答案:B
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1 高层民用建筑;
5.4.2自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。
题目问的是至少,按照消防水泵接合器的给水流量上限15
L/s计算,自喷系统至少需要设置2个水泵接合器,室内消火栓系统需要至少设置2个水泵接合器,故B选项正确。
5. 答案:D
解析:喷规6.1.7下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。
1公共娱乐场所、中庭环廊。B项正确
2医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所。
3超出水泵接合器供水高度的楼层。C项正确
4地下的商业场所。A项正确
故D项不需要设置快速响应喷头,符合题意。
综合能力;
6.C
【解析】地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
7.A
【解析】甲乙丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
8.A
【解析】实务教材
P62,存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃气体,容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环ft、附近没有建筑的地方。
9.B
【解析】该建筑为多层厂房,根据规范,尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于
15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
10.D
【解析】高层住宅建筑和ft坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,A 正确。D,消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。
案例分析:
1.【答案】ACD
2.【答案】BCD
3.【答案】BCE
4.【答案】BCDE
5.【答案】ACDE
6.【答案】BCE
7.【答案】BE
8.【答案】ABDE
9.【答案】ABDE
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018年消防工程师考试重点排位,备考一定要看!
同学们,一消考试,备考复习一定要掌握好技巧、抓好重点,效率自然事半功倍!以下东学教育网整理了一级注册消防工程师考试知识点重要程度排序: 金字塔尖端:建筑防火、消防给水和室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟规范 第二层:气体灭火系统、灭火器、汽车库、人防工程 第三层:应急照明与疏散指示系统、泡沫、水喷雾、细水雾、干粉; 最后一层:远程监控。 同时,注册消防工师考试三科教材内容紧密相连,互为补充。从下面表格中可以看出每科教材内容上的相似性。那么,这三本教材各自的侧重点又在哪里呢?
