钢管杆和水泥杆用的基础,不带地脚螺栓的那种灌注桩。
灌浆前是用工装固定,还是直接用混凝土速凝剂速凝?
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电能计量装置安装基本施工工艺要求电能计量装置的安装,根基施工工业的基本要求是:按图施工、接线正确;电气连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤、绝缘良好。 (1)二次回路接线应注意电压、电流互感器的极性端符号。接线时可先接电流回路,分相接线的电流互感器二次回路宜按相色逐相接入,并核对无误后,再连接各相的接地线。简化接地线方式的电流互感器二次回路,可利用公共线,分相接入时公共线只与该相另一端连接,其余步骤同上。电流回路接好后再按相接入电压回路。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
