土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电能计量装置安装基本施工工艺要求
电能计量装置安装基本施工工艺要求
发布于:2018-10-31 16:23:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电能计量装置的安装,根基施工工业的基本要求是:按图施工、接线正确;电气连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤、绝缘良好。
(1)二次回路接线应注意电压、电流互感器的极性端符号。接线时可先接电流回路,分相接线的电流互感器二次回路宜按相色逐相接入,并核对无误后,再连接各相的接地线。简化接地线方式的电流互感器二次回路,可利用公共线,分相接入时公共线只与该相另一端连接,其余步骤同上。电流回路接好后再按相接入电压回路。
(2)二次回路接好后,应进行接线正确性检查。
(3)电流互感器二次回路每只接线螺钉只允许接入两根导线。
(4)当导线接入的端子是接触螺钉,应根据螺钉的直径将导线的末端弯成一个环,其弯曲方向应与螺钉旋入方向相同,螺钉(或螺帽)与导线间、导线与导线间应加垫圈。
(5)直接接入式电能表采用多股绝缘导线,应按表计容量选择。若选择的导线过粗时,应采用断股后再接入电能表端钮盒的方式。
(6)当导线小于端子孔径时,应在接入导线上加扎线后再接入。
  • cof1543587873135
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:21:01
  • cof1525215856812
    谢谢楼主的分享
    2018-11-24 20:14:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
楼宇配电室,轨道交通,化工电力,能源,政府军队学校等等
.何谓模拟屏。模拟屏是一种应用于配电室、变电所和变电站中的电力设备,属于必配装置之一,其主要功能是用于防止电力误操作。模拟屏上有电气主结线图,有能进行操作前预演的手柄(俗称钮子开关)和能指示设备状态的指示灯等。2.模拟屏的重要性。电气误操作是威胁电网安全运行的频发性事故,事故的发生可造成大面积停电,电气设备毁坏,电网震荡瓦解,甚至造成严重的人身伤亡事故,防止误操作是电气操作永恒的课题,在操作过程中使用模拟盘系统是防止电气误操作的有力措施之一。3.模拟屏的构成。模拟屏是由模拟屏架、马赛克拼块、电脑雕刻一次系统图、刀闸钮、开关钮、接地装置、平面灯、电源等组成。根据用户要求可以另外选配有:安全天数、建站日期、电子时钟、周波表、地线防误报警装置等,对于要求严格的用户还可加装微机闭锁装置或选用带有逻辑预演和报警功能的模拟屏等。4模拟屏作为工业领域的重要模拟显示设备,已被广泛应用于公用事业及相关领域的系统调度监控中心。它能够实时显示现场设备的工作参数、运行状态,向调度人员及时、真实、全面地反映系统设备的运行状况。在一些设备变动相对频繁的系统里,由于电脑显示器本身的局限性,如果单一地借助其进行模拟显示或者进行多个画面、多项参数运行状态的监测,则难以达到预期的效果,使操作人员难以宏观掌握被控系统的情况。5模拟屏于上世纪90年代初被引入国内,并迅速成为大型企事业调度监控系统中的重要组成部分,在电力、煤炭、水利、环保、公路、铁路、航空、化工等行业的中心调度监控系统中发挥着不可替代的作用。斗转星移,模拟屏本身的物理结构不断更新换代,屏面材料从最初的金属材料到如今的阻燃工程塑料,屏面结构也从最初的一体式到如今的拼块式,二十余年来申乐公司一直致力于马赛克模拟屏领域的钻研和拓展,不断适应环境及各个时代的需求。
