经过调查研究及查阅相关文献资料,发现旧厂房主要存在以下安全问题:
①设计时,注重节省,其承载力富余较少,结构安全系数较小,不利于后期引进大型重量级的先进生产装置设备;
②由于当时施工条件的限制,浇筑混凝土的强度往往达不到设计强度,或强度离散性较大,使得结构安全系数进一步下降;
③混凝土构件在长期使用过程中,因风化和破损较为严重,导致构件有效截面面积减小,露筋和钢筋锈蚀,最终使得构件承载力降低;
④钢结构构件及连接件锈蚀,严重影响结构的承载能力;
⑤在使用过程中,由于实际荷载相对于设计荷载有所改变(如吊车起重量增大),引起结构承载力不能满足要求;
⑥混凝土屋面板风化严重,引起露筋及混凝土块掉落的现象;
⑦地基承载力不满足要求,引起基础下沉,房屋开裂;
⑧由于温度应力引起围护砖墙开裂;
⑨由于钢吊车梁截面太小,在吊车运行时会引起过大的振动,影响吊车的正常使用。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543670393446
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 22:07:01
cof1543583831221
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:10:01
加载更多回复 举报
