1.如果植筋胶钻孔不够,会不会影响拉拔试验?1)胶水性能很重要,悍马植筋胶性能很好,正常情况下做拉拔试验肯定是没有问题的;
2)悍马胶水相对规范的数值有一点的富于值,在孔深不是偏离很大的情况下拉拔问题也不是很大。2.碳钎维布和玄武岩的区别?1)碳钎维布是黑色的,玄武岩通过染色达成黑色。
2)玄武岩抗湿热老化能力很差。
3)碳钎维布烧不着,碳钎维布具有导电性。3.粘钢胶稀怎么处理?1)温度高胶水会变稀,使用前放在阴凉处。
2)悍马粘钢胶触变性很好,搅拌完后等一会儿再使用。4.冬季贴碳布掉布怎么办?1)胶水太稠,没有浸透。环氧树脂对温度很敏感,冬天胶水相对而言比夏天有点稠(在使用胶水的时候,给胶水适量的加温。)
2)冬天固化时间长(冬天温度低胶水化学反应比较慢,所以固化时间比较长)胶水的强度没上来,在配胶水的时候搅拌好等一会儿在贴。
3)自重。贴第一层的时候等一会儿,等胶水达到初凝状态再贴第二层、第三层。5..结构胶与非结构胶的区别?结构胶是指强度高,能承受较大的荷载且耐老化,耐疲劳,耐腐蚀,适用于承受强力的构件。
非结构胶,强度低,耐久性差,只能用于普通的临时构件的粘接。6.如果胶水反复结晶,会影响质量?结晶是正常的物理反应,与温度变化有关,但不会影响胶水质量。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
为厂房安全检测量身定制《房屋安全鉴定报告书》!房屋安全鉴定有哪些工作内容? 1、双方签订房屋安全鉴定委托合同; 2、委托方缴纳项目订金; 3、房屋安全鉴定专家现场勘查; 4、检测结果数据收集; 5、芯样送往实验室检测; 6、综合分析、房屋鉴定评定; 7、检测鉴定结论,出具鉴定报告; 房屋安全鉴定报告书包含哪些内容?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543414384859
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:38:01
cof1543589328062
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-30 23:18:30
加载更多回复 举报
