在气体检测中PID技术是指光电离子技术,它通过用高能紫外光电离有机气体,然后放大板上带电离子形成的电流,电流的大小反映了气体的浓度,根据原理从而有了PID传感器。
光离子PID传感器的最大特点是它仅对少量无机气体如氨、磷化氢敏感。原因是大多数无机气体具有高电离能(大于11.7ev)。目前,PID灯的最高紫外线辐射能量仅为11.7 ev。因此,在石化园区,PiD的响应可以被认为是voc的响应。OFweek Mall详细说明一下光离子PID传感器在检测中的一些原理技巧等。
光离子PID传感器工作原理
用真空玻璃室填充高纯度稀有气体,如氩气、氦气。玻璃腔用紫外透明的氟化镁晶体片密封,氟化镁晶体对紫外线透明。将电极放在玻璃室的外壁上。将电极和电场添加到氟化镁窗口作为待测气室。这是一种完全可电离的VOC UV灯。在操作期间,在玻璃腔外部施加高频电场。PID传感器紫外灯中的稀有气体被施加的电场电离以发射电子和离子。当电子和离子结合时,紫外线向外辐射能量。PID传感器紫外光通过氟化镁窗口到达气室,气室内待测气体被紫外光电离,产生电子和离子,电荷在电场作用下产生电流,并且可以测量。
采用PID技术原理的PID传感器具有很高的灵敏度。它可以测量ppb水平的VOC,具有快速响应和快速响应时间。它可以测量大多数VOC和TVOC气体。
英国alphasense 光离子PID气体传感器/TVOC传感器(大量程)-PID-A1 特点:
1、 A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、 线性量程:300ppm
3、 工作环境:-40~55℃,相对湿度0-95%
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用);3.2-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>50 mV)~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,90mW(3.3V供电)
PID传感器稳定工作需要:
1、 PID传感器必须辐射足够的能量来电离待测气体;
2、产生紫外线的高频电场必须稳定。
3、玻璃腔内没有杂质气体,杂质气体会引起额外的电离,影响紫外线发光的效率。
4、紫外光谱稳定、均匀。
5、紫外线向气室的传输是稳定的。均匀性不与构成气室的金属电极材料相互作用以产生重金属沉积物。在紫外线辐射窗口中沉积重金属会阻挡紫外线到达气室。
PID传感器选择范围考虑:PPB级别:低范围高精度:如果待测环境中含有的VOC气体浓度很低,可能对人体造成伤害,则选择低频PID传感器,如20PPM和50PPM。通常用于泄漏检测环境,主要目的是测量此环境中VOC有机挥发物的存在与否。
PPM级别:高范围和低精度:用于污染物浓度高的环境,主要目的是检测VOC气体的浓度。例如,TVOC监测在线排放,建议选择5000PPM范围传感器。
日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器)-TGS2602 ,适用于空气净化器、卫生间通风装置,房屋装修气体检测等,还具有以下特点:
* 对VOC与气味有高灵敏度; PID传感器mall.ofweek.com/1889.html
* 低功耗、对污染空气有高灵敏度;
* 使用寿命长,应用电路简单;
* 体积小。
光离子传感器丨VOC传感器丨光离子气体传感器丨TVOC传感器 丨气体传感器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
氰化氢传感器有效检测氰化氢气体的解决方案氰化氢标准状态下为液体。氰化氢易在空气中均匀弥散,在空气中可燃烧。氰化氢在空气中的含量达到5.6%~12.8%时,具有爆炸性。氢氰酸属于剧毒类。急性氰化氢中毒的临床表现为患者呼出气中有明显的苦杏仁味,轻度中毒主要表现为胸闷、心悸、心率加快、头痛、恶心、呕吐、视物模糊。重度中毒主要表现呈深昏迷状态,呼吸浅快,阵发性抽搐,甚至强直性痉挛。二次世界大战中纳粹德国常把氰化氢作为毒气室的杀人毒气使用。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
