土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 氰化氢传感器有效检测氰化氢气体的解决方案
发布于:2018-11-01 15:44:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
氰化氢标准状态下为液体。氰化氢易在空气中均匀弥散,在空气中可燃烧。氰化氢在空气中的含量达到5.6%~12.8%时,具有爆炸性。氢氰酸属于剧毒类。急性氰化氢中毒的临床表现为患者呼出气中有明显的苦杏仁味,轻度中毒主要表现为胸闷、心悸、心率加快、头痛、恶心、呕吐、视物模糊。重度中毒主要表现呈深昏迷状态,呼吸浅快,阵发性抽搐,甚至强直性痉挛。二次世界大战中纳粹德国常把氰化氢作为毒气室的杀人毒气使用。
毒作用表现:氰化物对人体的危害分为急性中毒和慢性影响两方面。氰化物所致的急性中毒分为轻、中、重三级:
轻度中毒表现为眼及上呼吸道刺激症状,有苦杏仁味,口唇及咽部麻木,继而可出现恶心、呕吐、震颤等;
中度中毒表现为叹息样呼吸,皮肤、粘膜常呈鲜红色,其他症状加重;
重度中毒表现为意识丧失,出现强直性和阵发性抽搐,直至角弓反张,血压下降,尿、便失禁,常伴发脑水肿和呼吸衰竭。氢氰酸对人体的慢性影响表现为神经衰弱综合症,如头晕、头痛、乏力、胸部压迫感、肌肉疼痛、腹痛等,并可有眼和上呼吸道刺激症状。皮肤长期接触后,可引起皮疹,表现为斑疹、丘疹,极痒。
氰化氢中毒实例与分析:早年,上海某化工厂二车间丙氰醇工段氢氰酸管道发生堵塞,该工段长周某即进行检修,在排除故障过程时,周某发现已拆下旋塞阀的氢氰酸管道有轻微滴漏,即赶到四楼平台,本想关闭滴漏管道的旋塞阀,却匆忙中误将氢氰酸储槽总旋塞阀打开了,造成槽内60公斤氢氰酸外漏。在呼叫撤离过程中,处于下风向的其它工段的部分职工来不及逃离,吸入了大量氰化氢气体,导致4人发生急性氰化氢中毒,其中1人急性氰化氢中毒伴脑外伤死亡。
由于氰化氢气体对人体有剧毒效果,所以要在储存氰化氢的地方检测氰化氢气体是否有泄漏,从而保证工作人员的人身安全。
深圳市工采网有限公司提供氰化氢传感器,用来检测氰化氢气体的泄漏,具体产品如下:
氰化氢气体传感器HCN-A1的特点:
电化学原理4系大小线性模拟电流输出.分辨率高,达到05ppm几乎不受NO,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
氰化氢传感器HCN-B1的特点:
电化学原理7系大小线性模拟电流输出分辨率高,达到05ppm几乎不受NO,SO2,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
  • cof1543667752526
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:57:01
  • cof1543588076191
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:23:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服电机MG 995的速度怎么控制?
伺服电机工作在PWM(脉宽调制)原理,意味着它的旋转角度由施加的脉冲持续时间控制到它的控制引脚。因此,通过将PWM比较值从低到高(角度0到角度180)在一个步骤中,您将得到最大速度。 当电机从零角度旋转到180时,降低速度。 对于(i=0;i & lt=180;i++) { ServangangLyx写(一) CyDelay(X); } 通过改变X值,可以改变伺服电机臂转速。
