土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机MG 995的速度怎么控制?
伺服电机MG 995的速度怎么控制?
发布于:2018-11-01 10:06:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
伺服电机工作在PWM(脉宽调制)原理,意味着它的旋转角度由施加的脉冲持续时间控制到它的控制引脚。因此,通过将PWM比较值从低到高(角度0到角度180)在一个步骤中,您将得到最大速度。
当电机从零角度旋转到180时,降低速度。
对于(i=0;i & lt=180;i++)
ServangangLyx写(一)
CyDelay(X);
通过改变X值,可以改变伺服电机臂转速。
Jobin燃气轮机
华科星电气
  • cof1543414632974
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:26:30
  • vbnhgh56
    vbnhgh56 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-23 19:26:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC学习|西门子PLC以太网通讯不同通信协议及连接特点
西门子PLC的以太网通讯可使用PG/OP通信、S7通信、S5兼容通信、PROFINTET通信、通过Web流量器HTML对过程进行控制和FTP数据管理等通讯连接,不同通讯连接会用到不同通信协议,不同通讯方式在PLC里面需要调用不同的功能块。昌晖仪表在本文简单介绍西门子PLC以太网通讯不同通信协议及连接特点。 西门子PLC使用以太网通信处理器可能的连接方式 ISO传输协议 ISO传输连接用于S7站之间的数据交换以及与PC站,S5站和第三方系统之间的通信。
