土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤气净化脱硫工艺中栲胶和PDS工艺两个特点是啥?
发布于:2018-10-31 17:01:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
全部回复(4 )
  • cof1543669218957
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:04:01
  • uhg7151
    uhg7151 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:23:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性碳吸附催化燃烧 武汉粉尘废气处理设备
活性碳吸附催化燃烧  武汉粉尘废气处理设备 催化净化是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。 在将废气进行催化净化的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气,通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300摄氏度,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650-800摄氏度,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,以较低的温度经风机排入大气。
