土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性碳吸附催化燃烧 武汉粉尘废气处理设备
发布于:2018-10-31 16:29:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
催化净化是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。 在将废气进行催化净化的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气,通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300摄氏度,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650-800摄氏度,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,以较低的温度经风机排入大气。
产品性能特点:
一、操作方便,设备工作时,实现自动控制,安全可靠。
二、设备启动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,耗能仅为风机功率,浓度较低时自动补偿。
三、采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小,净化率高。
四、余热可返回烘道,降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源。
五、使用寿命长,催化剂一般两年更换,并且载体可再生。
六、不产生氮氧化物(NOX)等二次污染物;
七、安全性高、净化效率高达99%以上;
八、高效的热量回收率,热回收效率≥95%。
九、占地面积小:仅为同行业同类产品的70%~80%,且设备基础无特殊要求。
活性碳吸附催化燃烧应用范围
   1、可用于有机溶剂的净化处理。
   2、适用于电线、电缆、漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、自行车、摩托车、发动机、磁带、塑料、家用电器等行业的有机废气净化。
   3、可用于各种烘道、印铁制罐、表面喷涂。印刷油墨、机电绝缘处理、皮鞋粘胶等烘干流水线,净化各工序产生的有机废气。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享!
    2018-11-01 07:26:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
兰州工程洗车机
工程车辆自动洗轮机(洗车机、洗车台)主要特点: 1、180个喷头,清洗无死角; 2、清洗速度快,40-80辆/小时; 3、节能环保清水循环利用,节约用水; 4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场; 5、运输安装简便,2小时可投入使用; 6、解决工程车辆对城市道路的污染;   JNJ-55(基础版)参数表: 项目 单位 参数/单位
