工程车辆自动洗轮机(洗车机、洗车台)主要特点:
1、180个喷头,清洗无死角;
2、清洗速度快,40-80辆/小时;
3、节能环保清水循环利用,节约用水;
4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场;
5、运输安装简便,2小时可投入使用;
6、解决工程车辆对城市道路的污染;
JNJ-55(基础版)参数表:
项目 单位 参数/单位
设备尺寸(长*宽*高) mm 2250*3600*1000
使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车
冲洗方式 车辆自行
启动方式 自动(自动感应)/手动
配电系统额定电压 V AC 380
配电系统额定电流 A 20
配电系统额定功率 KW 5.5
冲洗时间 S 1-60(可调)
冲洗耗水量 L/辆 小于5(循环)
冲洗压力 Kg/cm2 3-4
2、工作原理:
自动冲洗设备有自动操作与手动操作两种模式
售后服务作出如下承诺:
1.质保期限:自购买之日起保修壹年。
2.质量保证期内,因设备设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障,维修费用由我公司承担。
3.保修期内,若产品出现故障,售后服务中心在接到用户电话通知后,在1小时内给予电话答复,售后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场维修。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气治理工程通风设计计算方法通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部通风。下面是源和小编简单介绍的废气治理工程中通风设计计算方法: 一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
