通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部通风。下面是源和小编简单介绍的废气治理工程中通风设计计算方法:
一、全面通风设计计算方法
1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:
某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算):
房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h;
计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。
2.热平衡计算法
主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。
二、局部排风计算
前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。
1.局部通风的计算方法
局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。
我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。
昆山源和环保科技有限公司积极响应政府号召“坚决打好蓝天保卫战”,是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染、粉尘污染治理的高科技企业。创始人20年专注废气处理设备制造行业,具有丰富的环境治理工程的实践经验,积累了强大的技术实力,根据不同行业制造商进行规划、设计、定做合适的废气处理设备,做到一厂一方案,有效帮助企业经济合理地做好环保和安全防护工作。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气处理系统风机选型主要问题: 普遍达不到设计废气量 前后设计了十多套污水处理装置的废气处理装置,实际废气量大多在设计气量的50-70%之间。 基本工艺: 为除臭和VOC的废气处理工艺,生物法+物化(有生物滴滤,生物过滤,活性炭,光催化,臭氧氧化等类似工艺的组合)。 风机位置及风压:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543414214011
沙发
谢谢楼主分享
2018-11-29 17:01:29
yj蓝天
板凳
不错。有一定参考价值
2018-11-02 08:03:02
加载更多回复 举报
