房屋安全鉴定检测的就是能够检测出我们的房屋是否有安全性隐患,一旦发现房屋存在安全风险,房屋检测部门会通过房屋检测报告通知房屋业主,让业主能够清楚的知道房屋的安全问题,是否需要进行修整、是否需要向相关政府部门报告等,目的是更好的保证居住人员的人身安全。因此,房屋安全鉴定检测的意义就是更好的保证居住人员的安全。
使用仪器设备对建筑结构进行包括外观内部、物理性能与化学性能进行测试,对得到的数据进行分析处理。
房屋安全鉴定主要通过现场调查、现场检测、结构分析反复验算,对检测的房屋安全性进行全方位的鉴定,主要通过已发现的危险迹象、安全隐患或其他需要进行房屋安全鉴定的房屋。
另一方面还要进行房屋抗震的等级鉴定,房屋结构的改变导致了用途的改变,抗震等级也会相对而言的改变。
改造的房屋抗震能力不一定能承受房屋使用的需求。房屋抗震等级鉴定就是通过检测房屋现状,按照规定的抗震设防要求,对整个房屋在规定的地震作用下的反应进行安全性评估的过程。
房屋抗震鉴定,大多老校区建筑都有一定的历史了,部分建筑已经不具备现在的使用要求。若直接拆除也会浪费很多资源,以经济的角度来看,不建议直接拆除,而是进行房屋安全鉴定检测以后继续使用。
另外工程建造过程中、停工续建时或者房屋使用过程中,需要进行加层、扩建、插层,或对较大的结构体或者使用功能性改变或者房屋改建时,针对原有房屋结构进行房屋抗震鉴定,综合评估改建后的房屋结构整体安全性,必要时提出一定的改建方案、对房屋结构的优化措施和房屋原结构加固措施的建议。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
造成“抹灰层空鼓”的五个成因,其防治对策值得参考造成抹灰层空鼓的成因各有差异,并非是单一措施就能解决。在某砌筑工程实例中,项目部总结了造成抹灰层空鼓的五个成因,以及相应的防治措施,值得参考借鉴。 成因一: 砼体表面光滑,施工未按要求做出甩浆处理。 对策: 砼体墙表面应事先清洁干净,并按要求做出甩浆处理。 成因二: 在墙面甩浆与抹灰施工之前,施工没有将墙体表面上的泥尘、浮浆等影响粘结的介质清除干净。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
uwe1238
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:10:01
cof1543415112114
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:42:01
加载更多回复 举报
