土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维加固相较于传统加固有何领先之处?
碳纤维加固相较于传统加固有何领先之处?
发布于:2018-10-30 16:40:30 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在过去,传统意义上的结构加固大多采用的水泥加固的方式,随着时代的推移,涌现了越来越多新型的加固技术,在不同方面给予结构加固修补。在近几年,碳纤维加固成为了新兴宠儿,很多房屋建筑、水利设施中都会采用碳纤维加固。那么,它的独特优势在哪里?
碳纤维加固的优势在于:
1、由于碳纤维的高强性能,碳纤维施工质量可以得到保证。
2、在施工的过程中,碳纤维自身的柔韧性使其更节省空间。
3、碳纤维加固施工步骤简单容易操作,在现场并不需要设立固定的设施。
4、在防腐蚀方面,使用碳纤维房屋加固技术的建筑项目明显更胜一筹。
5、碳纤维加固技术是在不增加楼层本身重量的基础上进行加固的,因此它更加的安全和耐用。
碳纤维加固效果好,总体成本较低,更能够带给生产生活以可靠的空间。但有一点要注意,对于结构加固而言,不同的情况不同的构件所采取的加固方法也会稍有不同,在加固前要做好检测,针对具体的问题作出具体的解决方案。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
钢结构加固的方法有哪些?
钢结构加固的主要方法有:改变结构计算图形、加大原结构构件截面、阻止裂纹扩展、减轻荷载等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。 一、连接的加固与加固件的连接 钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。
