钢结构加固的主要方法有:改变结构计算图形、加大原结构构件截面、阻止裂纹扩展、减轻荷载等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。
一、连接的加固与加固件的连接 钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。
二、改变结构计算图形 改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法; 改变结构计算图形的一般加固方法
三、加大构件截面的加固 采用加大截面加固钢构件时,所选截面形式应有利于加固技术要求并考虑已有缺点和损伤的状况。
四、裂纹的修复与加固 结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。在修复前,必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,有针对性地采取改善结构实际工作或进行加固的措施,对不宜采用修复加固的构件,应予拆除更换。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
传统抗震加固技术与抗震加固新技术简述1概述1.1我国目前抗震加固的基本原则 1 )考虑到已有建筑的历史条件,在抗震设防要求上略低于新建工程的抗震设防要求,即抗震加固的安全度可降低 15%~30%,但7度及7度以下时不予降低 ; 2)抗震加固前必须做出抗震鉴定,视其必要性和技术经济的合理性, 对没有价值进行抗震加固的建筑应予拆除 ; 3)抗震加固的重点是城市生命线工程和易造成次生灾害的工程等。 4)加固时,主要加强结构的整体性、提高变形能力以及加强薄弱环节和危险部位。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
li1969906687
沙发
感谢楼主分享
2018-11-19 15:56:19
li1969906687
板凳
感谢楼主分享
2018-11-12 13:47:12
加载更多回复 举报
