土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下室排烟的问题
请教地下室排烟的问题
发布于:2008-02-03 12:12:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
概况:多层公建,地下室走廊超过20米,地下室为戊类库房,划分为多个房间,每个房间面积均超过50平方米,走廊与房间之间的门不是防火门。
这种情况下,走廊需要设置机械排烟,而房间因为是戊类库房,可采用密闭防烟,不设置机械排烟,那么排烟风机的风量应该怎么算?是按照走廊面积X60,还是按照走廊面积与所有房间面积之和X60?此外,如果平时的送排风系统兼做火灾时的补风、排烟系统,那么平时的送排风系统能否只在走廊上设置送风口和回风口,当然这样房间通风效果不太好。假如必须在每个房间伸个送风支管,那么在送风支管上是否需要设置70度防火阀,在火灾时关闭,以使房间形成密闭空间,方可以实行密闭排烟?
请各位指教,谢谢!
全部回复(6 )
  • guoxinggui
    guoxinggui 沙发
    如果房间没分隔可以么?超过200米的开敞戊类库房需要做什么?
    2013-05-09 21:33:09
  • yijianmei98
    yijianmei98 板凳
    要求建筑把门做成防火门!
    2008-02-16 20:52:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑高度27m的二类高层建筑商场排烟探讨.
情况简介:地下一层车库,一层为商场,二到九层为住宅,建筑高度27米.一层商场4000平米,因进深很大,周围一圈为80平米一间的门面(该门面靠内圈为无窗实墙),只留两个出口给内圈商场.内圈为1400平米的大商场,大商场有两个出口,出口采用通透拉闸门,两门面积共30平米,顶有两个采光天窗,通气百页面积30平米,通气百页距最远点23米.高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
