土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑高度27m的二类高层建筑商场排烟探讨.
发布于:2008-02-02 22:41:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
情况简介:地下一层车库,一层为商场,二到九层为住宅,建筑高度27米.一层商场4000平米,因进深很大,周围一圈为80平米一间的门面(该门面靠内圈为无窗实墙),只留两个出口给内圈商场.内圈为1400平米的大商场,大商场有两个出口,出口采用通透拉闸门,两门面积共30平米,顶有两个采光天窗,通气百页面积30平米,通气百页距最远点23米.
高规
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
按高规该内圈商场是不用设排烟设施的,不管是自然还是机械,但是如果不设的话,烟是肯定出不去的.我为了保险起见我还是叫建筑在采光天窗设了通气百页(按大于地面的2%留);同时将门改为通透拉闸门.不知道还有那位朋友碰到和这类似的情况没,大家交流交流.我觉得这条规范有漏洞.
全部回复(6 )
  • waj
    waj 沙发
    外圈为若干50~130平米的小门面,均为卷帘门直接对外,不考虑机械排烟;内圈为一1400平米的大商场,考虑机械排烟,按两个防烟分区(700平米/区)考虑,每个防烟分区设一通风兼采光天井,排烟量700X60=42000。后找到天水的一家风机厂的风机,噪声才32dB,N=11KW就没用双速的了。平时通风由人工开启风机或设定自动开启时间。
    2008-03-04 17:34:04
  • toplhc
    toplhc 板凳
    建筑设计防火规范300平米以上经常有人停留要考虑排烟,可以参考此条
    你的42000立方米/小时风量是怎么来的呢?双速风量又分别是多少?
    2008-02-16 23:01:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个排烟风机承担几个防烟分区的排烟时引出的疑问
在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我们会手动打开一个排烟口的排烟阀或控制中心知道哪个位置后打开其排烟口的阀.这时排烟风机会联锁启动.那现在我们来计算一下,若火险发生在最小防烟区,那风机的排烟量应该是其排烟口的风量了~可这是其风速会大到什么程度啊?大家可以计算一下,不过我听说,当除了最大防烟分区其他地方发生火险时,最大分区的排烟口会自动打开.这样他们风速就不会太高了.那我想知道这是否是真的?那他们之间就多了好多个点来联锁了.特别是在最大防烟分区中还有好多个排烟口的情况下,那联锁点就更多了!请高手指点,事实上是不是这么做的?不是的话,又是如何?
