土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路侧波形护栏各承重点的加强件配置
路侧波形护栏各承重点的加强件配置
发布于:2018-10-29 16:32:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路侧波形护栏的安全主要是为了安全性问题的考虑,除了安全波形护栏本身的材质之前,安装情况的好坏都会对波形护栏的安全性造成一定的影响。今天,小编将简单的介绍波形护栏的站桩发放以及路侧波形护栏安装注意事项。
IMG20180510132500.jpgIMG20180510132532.jpgIMG20180614095559.jpgIMG20180614095633.jpgIMG20180614095628.jpg
路侧波形护栏安装方法:
路侧波形护栏具有不锈蚀、高强度、自洁净、免维护、无污染的环保优点,是现在家居中飘窗护栏材质用的比较多的,我们来看看它的安装方法:
1、裁好管后按照图纸进行冲孔,竖管冲T字型的孔和圆孔,T字型孔是用来安装工字卡的,圆孔是用来穿防盗螺丝的。
2、竖管进行冲压枪头,横管先冲方孔再冲圆孔,方孔是用来竖管插入的,圆孔是用来穿防盗螺丝的。
3、就是进行表面处理:磷化+静电喷涂,竖管一般是白色,横管一般是蓝色或者墨绿色。
4、就是进行组装:先准备好配件包括防盗螺丝螺母、工字卡、装饰圈、防水垫等,然后进行组装,组装的时候先把横梁和穿防盗螺丝的两根竖管进行固定,只用防盗螺丝固定上面,组装一个基本的框架,然后再进行下一步,就是一根一根的穿竖管,同时在竖管上穿好防水垫,穿好竖管以后再竖管上安装好工字卡,然后就可以安装装饰圈了,放好后再用防盗螺丝固定横梁和竖管下面的接口。
5、包装,一般是两片一包装,因为静电喷涂的上塑量比较薄,所以要进行塑料膜包装,这样就完成了。
路侧波形护栏安装注意事项:
1、立柱与钢衬的间距须与设计尺寸一样,保证预装配的半成品能与之连接。
2、直线距离全段拉上下二道平行线作安装调整基准,保证护栏安装竣工后上下端的平直度。
3、波形护栏各承重点的加强件配置到位后,现场施工时仅需将护栏横梁与立柱连接固定即可。
4、对波形护栏片横梁如需预埋,需先按图纸确定预埋点,找好水平,再用开孔器,打孔器直径约60mm~83mm,深度50mm,预埋横梁30~50mm
5、护栏片进入基孔后,调节横梁水平,倾斜,扭曲度后再将孔塞实。
6、重新检查安装效果,对不垂直或不平行的再进行调整。
7、清洁路侧波形护栏表面,注意保护。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路挡墙通用图+纬地挡墙库-可以直接用免费下载
HintBZDQ.mdb 挡土墙通用图 路堤墙、路肩墙、护脚、含纬地挡墙库.dwg
