土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ VIDI云点STAF导轨设计理念与优点
VIDI云点STAF导轨设计理念与优点
发布于:2018-10-29 15:45:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、STAF导轨共轨设计
BGX -非链带型 与BGC -链带型共轨——降低库存;
标准型与链带型设计共轨——易于升级;
通用世界各式滑座规格尺寸——易于替换;
单一设计易于管理。
2、STAF导轨全范围防尘设计
双唇设计强化防尘效果易于安装;
设计上防尘,防止滑轨顶面的异物进入循环珠沟,提高在恶劣环境下的产品稳定性;
设计下防尘,防止环境尘埃进入滑轨与滑座之间隙,使循环珠沟运转得到更好的保护;
端防尘更好保护线轨不受灰尘杂质腐蚀,耐久性更好。
3、STAF导轨BGX静音套管+BGC静音链带
高分子材质壁管可以大幅度减低滑座于高速运行时的钢珠碰撞声响;
静音套管设计——拥有世界专利;保持器一体化设计——拥有世界专利;
一般线轨金属相互碰撞声响较大,BGX静音套管+BGC静音链带塑胶管减低碰撞声响;
链带保持器一体化设计——链带连接处採用一颗钢珠固定的方式,可以让整体循环更加平顺;
大幅度降低噪音,大幅度提升润滑,大幅度提升寿命,大幅度降低滚动阻力。
4、STAF导轨防爆珠设计
四根螺丝固定不会爆珠。
5、STAF导轨润滑槽设计
自动储油润滑;
非自润油绵设计不会产生粉尘;
非自润油绵设计端盖缩短行程增加。
6、STAF导轨磨耗少能长时间维持精度
由于线性滑轨移动时摩擦力非常小,只需较小动力便能让床台运行,尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行时,更能明显降低机台电力损耗量,且因其摩擦产生的热较小,可适用于高速运行;
7、STAF导轨理想的四排珠设计
理想的四排珠设计,四方向等负荷;
四方向的等负载 自动调心功效,负荷加大,钢性佳,精密度佳;
适用高速运行且大幅降低机台所需驱动马力;
8、STAF导轨可同时承受上/下/左/右方向的负荷:
由于线性滑轨特殊的束制结构设计,可同时承受上/下/左/右方向的负荷,不像滑轨滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻,易造成机台运行精度不良。组装时只要铣削或研磨床台上滑轨之装配面,并依建议之步骤将滑轨/滑块分别以特定扭力固定于机台上,即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引,则须对运行轨道加以铲花,既费事又费时,且一旦机台精度不良,又必需再铲花一次。线性滑轨具有互换性,可分别更换滑块或滑轨甚至是线性滑轨组,机台即可重新获得高精密度的导引。
9、STAF导轨组装容易并具互换性:
10、STAF导轨润滑构造简单:
滑动导引若润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台,而滑动导引要润滑充足并不容易,需要在床台适当的位置鑽孔供油。线性滑轨则已在滑块上装置油嘴,可直接以注油枪打入油脂,亦可换上专用油管接头连接供油油管,以自动供油机润滑。
简单的说:
静音套管与静音链带的设计,STAF将噪音变得更小;
有最佳润滑的储油槽设计、非自润绵设计,STAF将润滑变得更好;
有最佳润滑的储油槽设计、非自润绵设计,STAF将滑块变小行程变大
理想的四排珠设计、保持器一体化设计、静音套管设计、全范围防尘设计,STAF将滑轨寿命变长;
标准型和莲带共轨设计,STAF将替换变得更加实用,库存变得更小。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢? 我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。 相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
