土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
发布于:2018-10-29 14:29:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?
我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。
相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
绝对湿度:指每单位体积中空气中实际含有的水蒸气量,通常以克为单位。温度对绝对湿度有直接影响。通常,温度越高,水蒸气蒸发越多,绝对湿度越大;相反,绝对湿度很小。
饱和湿度:在一定温度下每单位体积空气中可含有的最大水蒸气量。如果超过此限制,多余的水蒸气将冷凝并变成水滴。此时的空气湿度称为饱和湿度。空气的饱和湿度不固定。它随温度而变化。温度越高,单位体积空气中可含有的水蒸气越多,饱和湿度越大。
因此我们在测量环境的温度与湿度的时候需要用到温湿度传感器,根据不同环境的要求需要选择不同型号参数的温湿度传感器,以便对环境进行精准测量,下面OFweek Mall说一下在挑选温湿度传感器的过程中要注意的要素:
1、温湿度传感器频率响应问题:
温湿度传感器的频率响应特性决定了要测量的频率范围。测量条件必须在允许的频率范围内保持不失真。实际上,温湿度传感器的响应总是有一定的延迟,延迟时间越短越好。
2、线性范围:
温湿度传感器的线性范围是输出与输入成比例的范围。理论上,在此范围内,灵敏度保持不变。温湿度传感器的线性范围越宽,范围越大,保证测量精度。选择温湿度传感器时,确定传感器类型时,首先需要确定范围是否令人满意。
3、灵敏度:
通常,在温湿度传感器的线性范围内,期望传感器的灵敏度尽可能高。因为只有灵敏度高,所以对应于测量变化的输出信号的值相对较大,这有利于信号处理。然而,应该注意的是,温湿度传感器的灵敏度高,并且与测量无关的外部噪声容易混入,并且被放大系统放大,这影响测量精度。因此,应要求温湿度传感器本身具有高信噪比并减少来自外界的影响。
OFweek Mall列举一下常用的温湿度传感器:
法国Humirel 电容式湿度传感器-HS1101LF 特点:
可靠性高,长期稳定性好;      温湿度传感器mall.ofweek.com/263.html
专利的固态聚合物结构;
适合线性电压输出或频率输出电路;
快速响应,低温度系数;
互换性好,标准条件下无需重新校正;
法国Humirel 电容式温湿度传感器 -HTF3226LF 特点:
1、采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造
2、宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出
3、精度±5%RH ,工作温度范围 –30~80℃
4、温度特性好
5、高可靠性与长时间稳定性
6、低成本
丨温度传感器丨湿度传感器丨土壤湿度传感器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?云计算信息化的选择策略
目前云计算在世界范围内得到迅速发展,主要得力于广大云计算服务提供商的宣传和推广,很多国家的大型企业也率先进行了云计算信息化的实践。由于云计算的发展正在逐步成熟和完善,发展中难免存在不标准和不规范的云计算服务,这也正是很多企业望而却步的主要原因之一,而市场上提供云计算服务的提供商层出不穷,包括国际上知名度较大的微软、Google、亚马逊等,同时在我国也出现了很多云计算服务提供商。 那么中小企业面对如此众多的云计算厂商,应该如何做出合适的选择呢?青岛容商天下网络有限公司的专家表示:一个服务质量好的提供商带给企业的是长远的利益,云计算服务提供商的选择对中小企业来说尤为重要。选择一家优秀的云计算服务提供商可让中小企业的上云之路更加平坦与安全。
