MYS5 型防雷器功能介绍和详细参数
MYS5 型防雷器功能& 特点 功能
MYS5型指示报警过电压保护器主要应用于220V电源系统的保护,产品有单只任意组合、双接地和单相电源全模式保护。
MYS5 型防雷器特性
● 吸收本领大(5kA——40kA),限制电压低;
● 响应速度快(≤25ns);
● 随时可以更换任一模块,检修维护方便;
● 有热熔断器和电流熔断器控制的双重监控隔离装置;
● 带有远程监控报警端子;
● 窗口红色为故障状态;
● 组合式结构方便地实现不同保护方式的设计。
安装注意:
1、接地线面积不小于6mm2,零线截面积不应小于4mm2;远程报警导线截面积最大1.5mm2;
2、产品支路必须设置限流小于32A的保护装置。
更多产品详情可上www.thusness.com.cn 或咨询13332949502
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
二级 80KA电涌保护器电源防雷器 浪涌保护器 过压保护器产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准;适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区区界面处。
