土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 二级 80KA电涌保护器电源防雷器 浪涌保护器 过压保护器
发布于:2018-10-29 11:28:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
产品介绍:
        欧姆雷盾(OMRDON)电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准;适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区区界面处。
工作原理:
        电涌保护器(SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用原理是在正常情况下,电涌保护器处于极高的电阻状态,从而保证电源系统正常工作;当电源系统随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻持续下降,SPD立即在纳秒级的时间内导通,将电涌能量通过SPD泄放入大地;当电涌过后,电涌保护器又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统正常供电。
功能特点:
    1、可选遥信端子报警功能,便于远程报警监控。
       2、最高可承受80KA(8/20μs)雷电流冲击。
       3、反应速度快,动作响应时间小于25ns。
       4、阻燃外壳设计,可方便地安装在35mm电气导轨上。
       5、内置热脱扣失效脱离装置,使保护器因过热、击穿失效时能自动断开。
    6、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。
产品应用和安装位置:
        欧姆雷盾(OMRDON)I级系列电涌保护器适用于雷击区域的LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区区界面处,通常并联安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内。
技术参数:
名称  二级电涌保护器
模块型号  OMP-APM80  NPE
保护模式  L-PE,N-PE;L-N,N-PEN-PE
额定工作电压(Un) 220V/380V
最大持续工作电压(Uc) 420V 50Hz/60Hz255V 50Hz/60Hz
电压保护水平(Up) 在Isn时≤2.5kV≤2.0kV
 标称放电电流(In)40kA(8/20μs)125kA(8/20μs)
最大放电电流(Imax)80kA(8/20μs)--雷击冲击电流 (Iimp)--50KA(10/350μs) 响应时间 (Ta)≤25ns≤100ns后备保护断路器选型D型63A~125A--接入导线截面S(L/N)≥16mm2接入接地线截面(PE)≥25mm2
(相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;依据GB50054第2.2.9条)工作环境-40℃~+85℃相对湿度≤95%安装35mm标准电气导轨外壳材料增强阻燃PBT测试依据GB18802.1、IEC61643-1货号型号名称及备注800108OMP-APM80/4 三相380V用,4P800109OMP-APM80/3+NPE 三相380V用,3+1保护模式800128OMP-FM(可选)遥信报警触点端子,用于远程报警监控功能。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
60KA二级电涌保护器SPD(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器)
产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)60KA二级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。
