土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金窗户的问题咨询
铝合金窗户的问题咨询
发布于:2018-10-29 14:39:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
     请问玻璃是6+12A+6隔热铝合金低辐射中空玻璃且带纱窗,可以用70系列铝框吗?
施工单位反应70系列铝框太薄,会安装不下。请问有相应的规范可以参考吗?
  • vbbdllbj97
    vbbdllbj97 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-11-17 22:55:17
  • llkxikun
    llkxikun 板凳
        希望大神帮帮忙
    2018-10-29 16:59:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑加固施工材料选择
在结构加固中,粘钢胶和碳纤维粘结是两种常用的方法,两种加固都经过粘结剂与建筑结构形成整体,施工技术也相似。 碳纤维布和钢板在加固时可以选择吗?不,根据加固设计的要求,在设计要求上仍然存在一些差异,如果选择不当的加固方法,结果会有所不同。 按照需要加固的情况结构来选择 我们进行结构加固主要是解决加固不足的问题,根据加固比选择加固方法绝对不是错误的,例如梁的加固率小于30%,根据计算,我们可以选择碳布加固。当配筋率大于30%和小于45%时,根据计算结果,可以选择粘钢加固。如果加筋率大于45%,就可以选择增大截面的方法。
