土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑加固施工材料选择
建筑加固施工材料选择
发布于:2018-10-29 10:37:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在结构加固中,粘钢胶和碳纤维粘结是两种常用的方法,两种加固都经过粘结剂与建筑结构形成整体,施工技术也相似。
碳纤维布和钢板在加固时可以选择吗?不,根据加固设计的要求,在设计要求上仍然存在一些差异,如果选择不当的加固方法,结果会有所不同。
按照需要加固的情况结构来选择
我们进行结构加固主要是解决加固不足的问题,根据加固比选择加固方法绝对不是错误的,例如梁的加固率小于30%,根据计算,我们可以选择碳布加固。当配筋率大于30%和小于45%时,根据计算结果,可以选择粘钢加固。如果加筋率大于45%,就可以选择增大截面的方法。
具体情况,具体选择一些客户问,哪种方法的抗裂性和弯曲效果好?如果两种方法均满足整体加固设计的要求,均能达到抗裂和抗弯的效果,效果较好,根据设计要求进行计算,不随意。
顾客问,耐久性比耐久性好?这是需要综合考虑的,钢板和碳布材料不同,从材料的角度来看,钢板容易生锈,而且还取决于结构胶的配合使用,会影响加固材料的耐久性。
当我们选择加固材料时,我们不能盲目选择。加固后构件的抗压强度、抗裂强度、抗弯强度等性能指标均有不同程度的提高。只要能满足整体配筋设计,则需要对混凝土效应值进行测试,并得出结论。每种加固方法都有其适用性。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料学习了,谢谢楼主分享
    2019-05-12 13:39:12
  • coa1552446565699
    加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987
    1、加固设计与图纸复原
    2、建筑功能改造加固
    3、墙改梁加固
    4、老旧砖混房屋整体抗震加固
    5、提高房屋抗震等级
    6、楼板开洞补洞加固
    7、火灾房屋翻修加固
    8、梁柱粘贴碳纤维加固
    9、深度植筋
    10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固
    11、房屋纠偏平移
    12、静力切割
    13、桥梁加固
    14、鉴定检测
    2019-05-10 10:49:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
植筋胶与化学锚栓
建筑工程中有两种锚固技术:植筋胶和锚栓。锚栓与种植胶有什么区别?这两种方法适用范围有什么区别?现在,让我们和你们讨论一下。 化学锚栓和化学植胶在后锚固技术中得到了广泛的应用。《混凝土结构设计规范》GB50367-2013中锚杆和植胶的新定义如下: 钢筋植胶技术:采用结构植胶带肋钢筋和全螺纹螺纹钢筋混凝土结构后锚固设计。 适用范围:普通混凝土构件,包括配筋率小于0.2%的构件的后锚固设计,不适用。普通混凝土构件和低配筋率构件的植筋胶粘剂应根据锚固螺栓进行设计。
