建筑工程中有两种锚固技术:植筋胶和锚栓。锚栓与种植胶有什么区别?这两种方法适用范围有什么区别?现在,让我们和你们讨论一下。
化学锚栓和化学植胶在后锚固技术中得到了广泛的应用。《混凝土结构设计规范》GB50367-2013中锚杆和植胶的新定义如下:
钢筋植胶技术:采用结构植胶带肋钢筋和全螺纹螺纹钢筋混凝土结构后锚固设计。
适用范围:普通混凝土构件,包括配筋率小于0.2%的构件的后锚固设计,不适用。普通混凝土构件和低配筋率构件的植筋胶粘剂应根据锚固螺栓进行设计。
由于植筋胶技术主要用于将原结构构件与新结构构件连接,所以只有当原构件的混凝土具有正常的配筋率和足够的箍筋时,这种连接才是有效和可靠的。因此,植胶技术仅适用于钢筋混凝土结构,而不适用于普通混凝土结构和低配筋率。
锚栓技术:是一种特殊的化学粘合剂(锚固胶),用于在混凝土基材钻孔中固定螺栓和内螺纹管,通过粘结剂与螺钉、粘结剂与混凝土孔壁之间的粘结和锁定作用,使锚固剂与混凝土孔壁粘结在一起。连接连接器的锚固。
适用范围:适用于普通混凝土承重结构,不适用于轻质混凝土结构和严重风化结构。
轻质混凝土结构的锚固螺栓应作为其材料性能的特殊螺栓。目前,国内外市场上均有不同品牌和功能的产品。严重风化的混凝土结构不能作为锚固材料,原因显而易见,但如果采用锚杆,则锚固构件应由混凝土代替,然后植入锚杆发挥承载作用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土方开挖与回填工程质量通病防治措施,这一篇就够了第一部分:土建工程 第一章 土方开挖与回填 1.1、挖土时放坡未按措施或设计要求进行 现象和问题: 机械或人工开挖放坡未达到设计要求 原 因: 1.对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求; 2.未认真查看地质资料,对地质情况不熟悉; 3.现场开挖测量标记不清; 4.施工人员及各级管理人员未从思想上重视。
