中央空调安装是一项严谨而复杂的系统工程,工程涉及方方面面。与此同时,酒店中央空调安装也是一项精细工程,失之毫厘便可谬误千里,因而要求专业的空调设计、安装、施工人员对每一环节都能做到认真对待。下面,就让我们来共同了解一下空调施工完毕后的质量验收内容。
1. 材质
安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。
2. 分支接头
制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。
3.铜管焊接
铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉,要对管道进行清洗(5kg/cm2 的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒。
4.冷媒配管
为了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内几与室外机、室内几与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。
5.中央空调安装验收标准-管路
铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。
6.支架
铜管固定支架的间距小于或等于1.2m,各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径,否则会造成铜管截面积变小,影响冷媒的流量和流速。
7.冷媒计算
对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算。
8.冷凝水的排水管
冷凝水的排水管应采用PVC给水管,其固定支架的间距小于等于1m,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大,在安装高度允许的情况下要保证1/100的倾斜度,以便冷凝水排出。
9.酒店中央空调工程安装验收标准-信号线和遥控器线必须采用0.75~1.25mm2 的双芯屏蔽线,且要用PVC管保护。
10.室外机电源线
室外机电源线为三相五线制,室内机电源线为单相三线制,室内外机的电源线只可以使用铜线,其允许通过的电流必须大于或等于其正常工作时的额定电流。在同一系统中,可以只使用一个电源开关,但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规。室内外机必须可靠接地,室内外机的电源线宜采用铜管保护,在离机器很近的地方用橡皮金属软管与机器连接。
11.保温套
铜管和水管的保温套管宜采用10mm厚以上的玻璃纤维或聚已烯发泡材料做成,其接头处应用胶布或胶水粘连。
12.室内外机
室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放准齐、间距均匀,朝向一致,高低协调。室外机的底平面应离地10cm以上,且要使用4只¢10的铁膨胀固定在水泥墩上,或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽钢做成的底座上,其前后左右离障碍物的距离以及室外机与室外机的最小距离必须大于它所允许的最小距离。室内机采用4只¢10的圆钢吊挂,其上下可调节范围4~5公分,室内机的进出风口至墙壁、烟管、灯具、电脑、无线电等设备要有一定距离,在同一单元安装多太同样的室内机时要要注意前后左右对称。
13.压力
在调试过程中,根据室内外机环境温度和湿度不同,其高低压力也会相应变化。一般低压压力:4~5 kg/cm2,高压压力:14~17kg/cm2。制冷时室内机的进出口温度差为9℃以上,制热时温差为18℃以上。
14.室外机运行
要求所有室内外机运行时无噪音、振动,风扇运行平稳,运转指示灯闪烁。外观上无明显剥漆、锈蚀、划痕、哀叹、凹凸变型等不正常现象。各选配件适当,遥控器各功能齐全,使用可靠,便于操作。根据图纸,我们精心设计,编排了该工程进度计划单,以期达到预定的工程进度,从而保证工程的顺利进行直至验收通过。编排该工程进度计划实际上也就是为了实现工期短、质量优的目的。由于酒店中央空调工程施工是一项严谨而复杂的工程,所以上述任何环节都应该被我们重视起来。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装使用辅材选购要点由于家用中央空调温度调节效率高、美观且不占用空间等优势备受青睐。家用中央空调在安装时除了需要空调设备外,还需要大量的安装辅材,那么家用中央空调辅材的挑选技巧有哪些呢? 冷媒管在选购的时候要注意选择壁厚和耐压性符合技术要求的,还应无砂眼、氧化、破裂等缺陷。 分歧管作为空调除内、外机之外重要组成部分,建议使用大金原装,管壁壁厚,运行压力大,更有保证!使用大金原装分歧管,保证冷媒正确分流及空调的运转正常。而劣质的分歧管,可能会因为材质,制作工艺不规范,引起冷媒泄露。
