土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这是个什么开关
这是个什么开关
发布于:2018-10-29 10:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    具有接地功能的开关。上下两个开关是联动的,上面断开后同时将线路接地。
    2018-10-30 23:27:30
  • 冬瓜皮西瓜皮
    @O~]JEJP([D2B(2~TOYV_6I.png就是右边的动合触点
    2018-10-30 14:52:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气管线暗敷3大注意事项,干货总结,建议转发!
注意的质量问题1. 所有线管穿后浇带或隔层引上时应做好编号、标号以示区分。 2. 为防止砼浆流入接线盒内,造成堵管现象,在预制接线盒、灯头盒时用胶带预先堵好管口锁母,钢管连接时,所有直接、弯头处应用宽胶带严密包扎。 3. 为防止钢管弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套。 4. 预埋过程中,土建剪力墙或砖砌墙可能会与原施工图发生变动,应及时通知现场技术员汇明情况,经甲方,监理确认后对管盒作相应调整。
