土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气管线暗敷3大注意事项,干货总结,建议转发!
发布于:2018-10-29 10:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
注意的质量问题1. 所有线管穿后浇带或隔层引上时应做好编号、标号以示区分。
2. 为防止砼浆流入接线盒内,造成堵管现象,在预制接线盒、灯头盒时用胶带预先堵好管口锁母,钢管连接时,所有直接、弯头处应用宽胶带严密包扎。
3. 为防止钢管弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套。
4. 预埋过程中,土建剪力墙或砖砌墙可能会与原施工图发生变动,应及时通知现场技术员汇明情况,经甲方,监理确认后对管盒作相应调整。
5. 电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
管长度每超过30m,无弯曲;
管长度每超过20m,有一个弯曲;
管长度每超过15m,有二个弯曲;
管长度每超过8m,有三个弯曲。
6. 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定。
成品保护线管敷设完成后,要及时套好管堵或做好封头。其他工种不得随意拆除,不得敲打或弯折电线管,还要预防电焊或气割时烧坏线管。做好自检制度,验收前发现问题提前及时处理。
捣砼时必须派专人进行看护,夜间浇捣砼时,应轮留值班看守。发现问题做到及时处理。
安全注意事项现场施工时密切配合其他专业施工,做到安全、文明、保质保量,遵守国家现行临时用电规范规程。并做到:
1. 持证上岗,严禁无证人员操作。
2. 做好防火防触电等各项安全防范措施:做好现场消防安全工作,以免发生火灾或造成人员烧伤、烫伤等安全事故;使用符合临时用电规范的配电箱,电源线敷设符合临时用电规程。
3.进入施工现场,必须戴安全帽,系好安全帽带,禁止穿拖鞋或光脚,严禁酒后进入工地。
4. 弯管时,人在侧位,且不能弯管器正对着人。防止弯管器、钢管折断或弯管器滑出钢管伤人。人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。
全部回复(16 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-14 09:24:14
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-16 11:32:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新建厂房开挖时发现有其他建筑低压管线穿过怎么办?
     一个工厂项目,厂区内新建二期厂房开工后发觉地下有5根φ150低压电管贯穿,是供附近一期厂房的生产用电。我建议甲方将此管线避开二期厂房局部改道重新敷设,但甲方说不能影响一期厂房的生产不同意挪位。在不移位的前提下询问设计会不会有问题?    我提出的问题是:1. 这么长的管线做在新厂房基础承台内以后维修怎么办?                              2. 结构说可以做在承台里面,能否保证承台力或沉降不会导致电气的管线受损?这都是不可预估的
