土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 毛丝?大肚子?空鼓?掉布?悍马碳布如何通过品控解决施工难题?
发布于:2018-10-26 17:12:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在混凝土结构碳纤维布加固施工中,碳布品质是很重要的一节,而由于设备老化、工艺粗糙,市面上劣质碳布比比皆是,常见的问题有:毛丝、接头;波浪状、大肚子;强度不达标;粘贴空鼓;僵硬、易脱落;胶水不适配、难浸润。
那么,作为国内加固材料领军品牌,悍马碳布如何通过品控在源头解决这些问题?
一、优选进口航空级原丝
进口丝:统一采用进口碳丝,相对于国产丝的粗糙、性能不稳定,进口碳丝优质,无缺点,可以保证同一批次质量的稳定性。
强度高:单丝强度5400Mpa,单丝强度高,成型碳布强度就高。
单丝长度5000米:《建筑结构加固工程施工质量验收验收规范》GB50550-2010第4.5.5规定:碳纤维织物的断经(包括单根和双根),每100m长度不得多于2处。
进口碳丝单丝长度5000米的优势在于,在编织的过程中,无断纬,少接头,减少强度损失,确保成型碳布的高强度。
无毛丝、起毛:碳纤维作为承重结构的加固材料,其外观质量的严重缺点,通常会影响结构、构件的受力性能或耐久性能。
单丝品质对工人的影响:单丝品质不好,成型碳布毛丝、起毛现象很严重,特别是在炎热的夏季,空气中漂浮的碳纤维粉尘很容易致使皮肤过敏;而悍马采用品质优良的进口碳丝,成型碳布无毛丝、接头,减少工人过敏的机率,减轻工人施工的负担。
二、引进德国智能化多尼尔织机
积极式引纬:抛却传统织机的弊端,采用积极式引纬的方式,碳丝点到点交接,使每束丝张力趋于一致,较大限度减少碳纤维的强度损失。
全电脑经纬张力精确控制系统,自主研发纱架纱筒:若在编织的过程中,织机张力不均匀,每一根丝的受力都不均匀,此时就会产生一种现象:张力大的地方碳丝紧绷,张力小的地方碳丝松垮,形成鼓包、波浪状、大肚子,那么在施工过程中胶水涂抹不均匀,鼓包的地方就会缺胶,形成空鼓。
空鼓导致的后果:紧绷的碳布受力,空鼓的碳布不受力,导致紧绷的碳布先被拉断,碳布失去效应。
悍马碳布全过程经纬张力,电脑精确控制系统,自主研发的纱架纱筒确保每束碳丝张力恒定,离散小,保证碳布强度,从根源杜绝碳布施工空鼓现象。
编织均匀平整度好:碳纤维布表面的平整度决定碳布是否容易渗透和粘贴,而碳布粘贴牢固才能发挥它的性能。悍马智能化编织设备使得碳丝分布整齐均匀,排列平直,纱线紧凑,平整度好,易施工,杜绝空鼓。
柔软适中:碳布加固中很多时候需要包U型箍,若碳布太硬的话就不好施工,也很容易造成掉布现象。
碳布软硬适中,贴合度好,施工方便,容易操作,拒绝僵硬,不易脱落,杜绝返工。
三、完美匹配适配性碳胶
施工中碳布掉布现象多发,很大原因是胶水粘度低、渗透性不高,而悍马完美匹配的碳纤维胶水系统,与碳布相容,极好的浸润性,杜绝掉布发生,更好地发挥碳纤维布高强度的特性。
无需做适配性报告。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
结构加固方案如何定?
一、梁加固:梁补强主要是对支承新增.台电梯井壁的梁进行补强,经放线后打凿掉新增电梯井位置的楼板砼,保留住该位置的各层间梁,新增电梯井壁座在梁面上,梁经用角铁及扁铁焊接加固后成为新增电梯井壁的支座。 二、柱加固:柱身先打凿抹灰层后用角铁L80X80X8包住柱的四角,另用扁铁-60X8@500预留灌浆管后抹1:2水泥砂浆封闭,在水泥砂浆强度达到80%时用环氧树脂进行压力灌浆,使柱的加固材料能与原结构紧密结合,形成整体共同受力。
