一、梁加固:梁补强主要是对支承新增.台电梯井壁的梁进行补强,经放线后打凿掉新增电梯井位置的楼板砼,保留住该位置的各层间梁,新增电梯井壁座在梁面上,梁经用角铁及扁铁焊接加固后成为新增电梯井壁的支座。
二、柱加固:柱身先打凿抹灰层后用角铁L80X80X8包住柱的四角,另用扁铁-60X8@500预留灌浆管后抹1:2水泥砂浆封闭,在水泥砂浆强度达到80%时用环氧树脂进行压力灌浆,使柱的加固材料能与原结构紧密结合,形成整体共同受力。
三、新增电梯井周边的构件加固
新增电梯位于旧电梯井旁边,其位置正好有一个长方形房间,只要在一边增设一条梁与原有房间的三条梁即可组成新的电梯间梁结构体系,打穿该位置楼板,再在梁上增建电梯井壁板即可形成新的电梯井。
首先按轴线及设计要求钻孔安装好各部位的膨胀螺栓,并将梁的扁铁箍焊接,按图所示将各部位角铁、扁铁、钢筋按规范及设计要求焊接牢固。加固材料尺寸需要每层实量,凡与角铁有接触的电梯井砼墙钢筋的端部均要焊接牢固。
四、加层新、旧柱接头部位处理技术
加层的柱子全部按旧楼柱子位置布置,接头采用钢骨架连接方法,先将九层加固旧柱的柱四角角铁伸出原有天面1000mm,再配以角铁、扁铁和钢筋组成钢骨架接头,然后利用钢骨架接头接驳上层柱子钢筋往上施工加层的砼柱和框架结构。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
混凝土结构增大截面加固,如何施工?增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
