燃气发电机50千瓦喷油时间过早过晚调整
如果燃气发电机50千瓦在使用的过程中出现故障,这就会使得情况变的比较紧急,这时候专业的技术人员又不能及时的赶到现场。怎么办呢?因此,用户掌握柴油发电机组常见故障的排除方法是很有必要的。下面就是给用户介绍的柴油发电机组几种常见故障的排除方法。
1、柴油机喷油时间过早或过迟:气缸内发出有节奏的清脆金属敲击声或者低沉不清晰的敲击声,此时应调整喷油提前角。
2、柴油机气门弹簧折断,挺杆弯曲,推杆套筒磨损:在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声,此时轻轻握住气缸盖罩壳的螺帽有碰撞感觉,拆下气缸盖罩壳,检查相碰原因、调整气门间隙,必要时检查柴油机运转时异常杂声故障分析活塞型号是否调错,如有碰撞,可适当挖深气门凹坑或增加一张厚为 0.2mm 或 0.40mm, 形状与气缸底面相同的紫铜皮垫片。
3、进、排气门间隙过大:在柴油机运转时异常杂声故障分析气缸盖处听到有节奏的较大响声,此时应重校气门间隙。
4、曲轴滚动主轴承径向间隙过小:柴油机运转中发出特别尖锐的声音,加大油门时此响声更为清晰;曲轴滚动主轴承径向间隙过大:运转中发出“霍声,此时应检查有响声的滚动主轴承,必要时更换。
5、活塞销与连杆小头衬套孔配合太松:柴油机运转时有轻而尖锐的声音 , 此种响声在恒速运转时尤其清晰,更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内。
6、活塞与气缸套间隙过大:柴油机运转时在气缸体外壁听到撞击声,转速升高时此搞击声加剧,此时应更换活塞或视磨损情况更换气缸套。
7、曲轴前,后推力轴承磨损,轴向间隙过大导致曲轴前后游动:柴油机运转时,听到曲轴前后游动的碰撞声,此时应检查轴向间隙和推力轴承的磨损程度,必要时更换
以上是给用户介绍的潍坊柴油机几种常见故障的处理方法,希望能给用户带来帮助。如果用户遇到不能自行解决的问题的话,一定要及时的联系相关的技术人员进行处理。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴沼气发电机50千瓦厌氧沼气收集和输送玉柴沼气发电机50千瓦厌氧沼气收集和输送 沼气发电机组发电项目厌氧反应器中产生的沼气从污泥的表面散逸出来,聚集在反应器的上部。集气室建于厌氧反应器的顶部,顶部的集气室应有足够尺寸和高度,以保持一不定期的容积。比如浮罩式沼气池,依据发酵池与气罩的相对位置分为一体式和分离式浮罩沼气池,位于池体顶部或者侧部的气罩作为集气装置。在整个产气过程中应保持集气装置的气密性,防止沼气外逸和空气掺入,同时避免误操作而使反应气外压过大,产生装置变形或其他不安全事故。
