土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴沼气发电机50千瓦厌氧沼气收集和输送
发布于:2018-10-25 15:53:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    沼气发电机组发电项目厌氧反应器中产生的沼气从污泥的表面散逸出来,聚集在反应器的上部。集气室建于厌氧反应器的顶部,顶部的集气室应有足够尺寸和高度,以保持一不定期的容积。比如浮罩式沼气池,依据发酵池与气罩的相对位置分为一体式和分离式浮罩沼气池,位于池体顶部或者侧部的气罩作为集气装置。在整个产气过程中应保持集气装置的气密性,防止沼气外逸和空气掺入,同时避免误操作而使反应气外压过大,产生装置变形或其他不安全事故。
    沼气发电机组沼气由集气室的处用管道引出,气体的出气口至少应高于集气室水位或污泥面,防止浮渣或消化液进入沼气管。集气室至储气柜间输气管道高程应逐渐降低,气体在输送过程中,随着温度的降低,就不断会有冷凝水析出并在管道的较低处排除。当计算沼气管道时,管径应按日产量选定。为了减少沼气管道的压力损失,还应采用高峰产气量进行核算,高峰产气量约为平均产气量的1.5~3.0倍。沼气在管中流动时随温度的逐渐降低,不断有冷凝水析出。为了排出冷凝水,输气管应以0.5%的坡降敷设,而且每隔一段距离或在低处设置水封和排水口。
    沼气发电机组一般在沼气管道上的适当地点应设水封罐,以便调整和稳定压力,在消化池、储气柜、压缩机、锅炉房等构筑物之间起隔绝作用。水封罐也可兼作排除冷凝水之用,进气可采取加热、充装防冻溶液或连续供水等措施,也可置于室内。沼气中的H2S含量较高,输气管应采取防腐蚀措施,一般采用不锈钢管、防腐镀锌钢管或防腐碳钢管,或者采用沼气专用聚乙烯管、PE管、PE塑料管、PE半硬管等,用塑料管输气避免了金属管的易锈蚀等问题。气体输送所需的压力通常依靠沼气产生池或储气柜所提供的压力即可满足,远距离输送可采用增压措施。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-15 05:45:15
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
冬季潍坊天然气发电机80kw能用水代替防冻液吗
冬季潍坊天然气发电机80kw能用水代替防冻液吗     冬天,潍坊天然气发电机80kw的用户一定要检查一下发电机组,看看水箱里面是水还是防冻液。有的用户为了省钱或者为了方便就直接注水。可是殊不知冬天燃气发电机组内有水,对机组潜在致命的危害。     1、用水来取代防冻液补充这样会破坏了整个散热器内的冷却液。造成冷却液防冻能力减弱而损毁燃气发电机组。
