冬季潍坊天然气发电机80kw能用水代替防冻液吗
冬天,潍坊天然气发电机80kw的用户一定要检查一下发电机组,看看水箱里面是水还是防冻液。有的用户为了省钱或者为了方便就直接注水。可是殊不知冬天燃气发电机组内有水,对机组潜在致命的危害。
1、用水来取代防冻液补充这样会破坏了整个散热器内的冷却液。造成冷却液防冻能力减弱而损毁燃气发电机组。
2、容易造成散热器生成水碱,水锈,破坏散热器以及燃气发动机。
3、会让燃气发电机散热器内的冷却液的沸点减低,容易造成开锅影响燃气发电机的寿命。
4、0度以下气温可能直接冻裂燃气发电机组机体。
由于中国地大物薄,南北温差相差很大,所以,防冻液的选择也可以分为几种。
1.南方地区,常年温度都比较高,不可能达到零下温度,所以,发电机组里就使用正常的软水冷却就可以了。
2.在我国的中部地区,就象我们山东潍坊周围地区,全年大部分温度大都在零上,只有一至两个月的温度在零下,而且不会超过零下10度,所以,在选购防冻液时,只选标定负25度的防冻液就可以了。
3.我国的北部地区,常年温度都比较低,最低温度有时都会达到零下几十度,所以,象这类地区在选购防冻液时,型号都有要选负35度以上的才可以,而且水箱里常年都要保持使用防冻液,而不可以用普通水冷却。
只有正确使用防冻液对发电机组进行冷却,才会保证发电机组的正常使用,真正做到柴油发电机组作为应急备用电源。
所以小编告知用户勿用水来补充防冻液的减少。为了燃气发电机组的使用寿命及发电效率请勿用水代替防冻液,以免造成燃气发电机损坏。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴180千瓦沼气发电机组需要多大黑膜沼气池玉柴180千瓦沼气发电机组需要多大黑膜沼气池 黑膜沼气池特点 1、建设成本低,施工方便; 2、停留时间长,出水效果好。 3、PE膜吸热性能号,产气量高; 4、超大贮气容积,实现一体化贮气; 5、能很好得实现排渣功能。 远看像一个黑色的飞碟;近看则像一个硕大无比的蒙古包。这是什么东东? 黑膜沼气池,学名“全封闭厌氧塘”,是养殖场沼气制取装置中的一个重要部分。这个沼气池的容积有1.5万立方米,地面上的黑膜,顶部有四五米高,厌氧塘总深度10
