玉柴180千瓦沼气发电机组需要多大黑膜沼气池
黑膜沼气池特点
1、建设成本低,施工方便;
2、停留时间长,出水效果好。
3、PE膜吸热性能号,产气量高;
4、超大贮气容积,实现一体化贮气;
5、能很好得实现排渣功能。
远看像一个黑色的飞碟;近看则像一个硕大无比的蒙古包。这是什么东东?
黑膜沼气池,学名“全封闭厌氧塘”,是养殖场沼气制取装置中的一个重要部分。这个沼气池的容积有1.5万立方米,地面上的黑膜,顶部有四五米高,厌氧塘总深度10
多米,水深七八米,水上面“浮”着的全是沼气。厚仅1.5毫米的黑膜像一个锅盖,罩住里面的沼气不外泄。
沼气,可以转化为电能,供养殖场照明、做饭、猪舍保温等生产生活用电。这个黑膜沼气池的“威力”非同一般:气柜只能储存200立方米的沼气,每天只能发3至4
小时的电;而黑膜沼气池则能存储两三千立方米的沼气,差不多一天到晚都能发电。
黑膜沼气池具有厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低等优点,很适用于大型养殖场与“水泡粪”工艺养殖场的养殖排泄物的处理。建黑膜沼气池的好处有很多,最直观的是“肚量”很大,能进的废液、能存的沼气较常规的沼气池多一二十倍。它从建设成本、维护管理,及产气、发电、污水处理等多方面来说,有着天然的优势,因而有着很强的经济效益、社会效益和生态效益。
黑膜沼气池项目还能节省肥料费用。
此外,该项目还节省了污水处理费。粪污经过生物堆肥和厌氧发酵等环节的处理,杀灭有毒有害病菌、病毒和寄生虫卵,根除了蚊蝇的滋生场所,减少人畜病害;大大减少了污水及其他有害杂质,减轻了对地下水及下游水质的污染,保护当地及下游饮水人口的身心健康。
同时,黑膜沼气池突破了传统沼气池的建筑用材,它采用防渗膜材料,可低成本有效替代常规建池材料(如混凝土、钢板、砖块等),以解决建池材料紧缺、价格高等问题。
据悉,畜禽养殖污染已成为当前继工业污染、生活垃圾污染后的第三大污染源。在有些地区,畜禽养殖业污染物排放,已成为水体污染和富营养化的重要原因之一。畜禽养殖废弃物已严重影响畜牧业的可持续发展。特别是近年来,养殖场饲养员用工紧缺,许多养殖场纷纷将清粪工艺改建成“水泡粪”工艺,使得畜禽粪尿混合,从而造成前些年建造的污水处理工程严重超负荷运行,有的已经瘫痪。
黑膜沼气池集发酵、贮气于一体,采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭,具有施工简单方便、快速、造价低,工艺流程简单、运行维护方便,污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多,防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好,利用沼气发电余热、黑膜吸收阳光、增温保温效果好,池底设自动排泥装置、池内污泥量少等优点。
同时,黑膜沼气池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。该项目符合国家发展战略要求和国家产业发展方向,目前有关部门正在研究推广
黑膜沼气池的唯一不足的就是占地比较大,如果要沼气发电的话,还须增加一个防腐防爆增压器。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
80千瓦沼气发电机应用在农村、养殖业、工业80千瓦沼气发电机应用在农村、养殖业、工业 目前,沼气利用主要集中在农村、养殖业、工业等三大领域。 其一,农村沼气的利用 农村沼气综合利用能有效的为农民解决生活能源问题,以农村现有的植物秸秆、动物粪便为原料,利用沼气池等设施经过长时间的发酵产生沼气,为农民提供燃气、照明、有机肥料。
