土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱结构粘钢加固
柱结构粘钢加固
发布于:2018-10-26 11:21:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、混凝土梁的加固
粘钢胶加固钢筋混凝土梁,因其材料方便、工艺简单、施工方便而受到工程界的普遍欢迎。然而,为了控制荷载作用下钢筋混凝土梁的挠度和裂缝宽度,《混凝土结构设计规范》(GB50367-2013)规定,在正常截面F型受弯构件采用粘钢加固。
因此,《混凝土结构配筋设计规范》限制了粘钢加固混凝土受弯构件的使用范围,而外粘钢加固法则适用于混凝土梁的加固,需要对钢筋混凝土梁进行大幅度的改善。e型截面的承载力和抗震能力,大大扩展了粘钢加固梁的应用范围。
规范没有提出大幅度提高承载力的上限,而是提出了一系列的结构要求。作者认为,其主要原因是双肋梁结构是在受压区粘贴型钢(或钢板)而形成的。受压钢板和部分张紧的型材构成了由两个结构组成的复合结构,M1具有弯矩承载能力,就像弹性工作工字梁。只要它们满足外粘型钢加固梁的结构要求,它们就能够共同工作,并能够突破增大范围的上限。但是为了控制裂缝和挠度,混凝土结构局部承载能力的增加范围不应超过原结构的40%,即M-M1<1.4m0。< p="">
二、混凝土柱加固
对于混凝土柱的加固,如果采用粘钢胶,在竖向压力作用下,钢板与混凝土之间将产生很大的垂直于柱轴线的剥离应力。当钢板的竖向应力较小时,钢板会向外屈曲,使钢筋失效。
因此,除了钢板在加固结构中只承受拉力和大偏心受压构件的拉力边缘外,有时在受拉构件中采用粘钢加固,一般采用粘钢加固的方法。
外粘型钢框架加固柱的正交刚度大,抗压稳定性好。环箍板除了充分发挥钢的拉压潜力,承受较大的轴向荷载外,还能对柱产生横向约束力,从而提高柱中混凝土的强度。其程度和延展性受到工程师的欢迎。
由于楼板和地板横梁体系阻碍了钢筋在上、下柱之间的连续性,节点的加固处理成为粘结型钢加固方法的薄弱环节和难点。应注意接头的设计和施工。只要粘钢加固柱满足结构和轴压比的要求,规范对提高受压构件承载力的范围没有限制。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
植筋胶冬季储存
冬天已经不远了,植筋胶储存会出现结晶,这会不会对我们的植筋胶使用效果产生应用吗?这是一个网友问啦的问题,下面启程路桥就和大家说一说植筋胶冬季储存出现结晶对其使用效果到底有没有应用? 一、植筋胶冬季储存办法 1、将植筋胶存放在阴凉干燥的地方。 2、不得将植筋胶放到暴晒或者室外的地方。 3、不要将其倒放,不要与尖锐的东西放在一起。 4、AB组分需要分开放置,不免混淆。
