土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋胶冬季储存
植筋胶冬季储存
发布于:2018-10-26 10:44:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冬天已经不远了,植筋胶储存会出现结晶,这会不会对我们的植筋胶使用效果产生应用吗?这是一个网友问啦的问题,下面启程路桥就和大家说一说植筋胶冬季储存出现结晶对其使用效果到底有没有应用?
一、植筋胶冬季储存办法
1、将植筋胶存放在阴凉干燥的地方。
2、不得将植筋胶放到暴晒或者室外的地方。
3、不要将其倒放,不要与尖锐的东西放在一起。
4、AB组分需要分开放置,不免混淆。
5、使其不要放在一个温差大的地方,避免结晶。
二、植筋胶冬季结晶后解决办法
结果表明,结晶后植筋胶与固化剂混合时,钢与钢的抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、抗拉剪切强度、混凝土与非结晶植筋胶粘剂的正常抗拉粘结强度没有变化。
可见,结晶现象对胶粘剂的性能没有影响,但环氧树脂的形貌发生了变化,没有劣化。以同样的方式,水本身不会在反复冻结和融化的过程中发生变化。
一般来说,植筋胶粘剂的结晶过程是一个随温度变化的可逆过程,对植筋胶的性能和强化效果没有影响。即使有结晶,也可以正常使用,当加热软化和消失。启程路桥是改性环氧植筋胶的专业生产厂家,我们的补强材料注重研发,通过合理改性环氧树脂,提高产品配方,增加生产投入,确保我们的结构胶结晶。耐磨、易刮、易操作的特点,确保客户施工顺利进行OK,尽最大努力减轻低温对施工的影响。
(原文链接地址:http://www.qchlqyh.com/news/jishuzhichi/185.html)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
板中钢管是做什么的
板中钢管是做什么的?
