土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 用螺栓栓接两跨梁,算是干接缝吗
全部回答(3 )
  • 忙着打灰
    不算,干接缝是相对于湿接缝来说的,湿接缝是现浇混凝土,干接缝是预制混凝土
    2023-10-08 16:55:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:要判断是否算作干接缝,可以参考GB50017-2017《钢结构设计规范》中对接法的定义,其中规定“干接缝指连接零件之间没有宽度方向的连续接触面,而仅依靠摩擦力和螺栓拉伸力传递荷载的接头。”因此,如果两跨梁之间的连接仅仅依靠螺栓栓紧,且没有用焊接或其他接法使接触面成为连续的,那么就符合干接缝的定义。所以,用螺栓栓接两跨梁可以算作干接缝,但要根据具体情况判断。
    2023-09-28 10:01:28 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
